Foto verkleinern in Trickkiste
Nun hab ich das Forum rauf und runter geguckt und nix gefunden.
Ich muss immer öfters für einen Blog Fotos auf immer die gleiche Grösse verkleinern. Nun wollte ich eigentlich diese Einstellung in der Trickkiste speichern, aber ich finde keine Möglichkeit das zu machen. Geht das überhaupt?
Hallo Pywi.
Doch es geht;-)
Mit der Schnellbefehlspalette
Hänge dir ein paar Screen´s an
Hoffe ich konnte dir helfen
Bienchen
P.S. Wenn du dann Fotos verkleinern möchtest
brauchst du nur dein Foto zu öffnen und die Schnellbefehlspalette öffnen, und unter Aufgaben siehts du dann
das von dir eingegebene, einfach anklicken und fertig.
Pywi schrieb:Nun hab ich das Forum rauf und runter geguckt und nix gefunden.
Hallo Pywi,
da sind dir aber ein paar Beiträge durch die Lappen gerutscht.;-)
Schau mal HIER oder
HIER
Aber wir tun sich ja leichter, wenn man weiß nach was
für einen Begriff man suchen muß.[Bild: grinsi.gif]
[Bild: avartfeechen.gif]
Ich danke euch schon mal für die Anleitung und die Links.
Da die Bilder sporadisch zu verändern sind, brauche ich keine Stapelverarbeitung sondern in der Trickkiste eine Möglichkeit immer wieder gleich zu verarbeiten.
So wie es mir Bienchen erklärt hat klappt es auch und ich kann es sogar in die Trickkiste laden. Aber mein Problem ist, dass ich nur eine Aufgabe reingeben kann. Ich finde den Befehl nicht, wie ich jetzt das Wasserzeichen auch noch gleich mit drauf bekomme.
Langsam zweifle ich an meiner Intelligenz :tease:
Hallo Pywi,
wie es ausschaut, hast Du Deine Aktion "verkleinern" und Dein "Wasserzeichen" bereits als eigenständige Aktionen in der Trickkiste.
Erstelle Dir eine neue Aktion für beide Arbeitsschritte.
Öffne ein xbeliebiges Musterbild.
- Klicke in der Schnellbefehlspalette auf Aufgabe
- Klicke auf "neue Augabe erstellen" und vergib einen sinnigen Namen
- Klicke auf "Aufnehmen" (alle Bearbeitungsschritte, die Du nun am Musterbild vornimmst, werden in der neuen Aufgabe gespeichert)
- Ziehe Dein Thumb "verkleinern" auf das Musterbild
- Ziehe Dein Thumb "Wasserzeichen" auf das Musterbild (das Wasserzeichen sollte bereits die verkleinerte Endgröße haben......oder großes Wasserzeichen auf großes Musterbild ziehen-> einbinden -> Thumb "verkleinern" auf Musterbild ziehen)
- Wasserzeichen einbinden
- Aufgabe "stoppen" und in Trickkiste speichern
Die Aufgaben kannst Du auch ohne die getrennten Zwischenschritte über die Trickkiste ausführen.
Eine neue Aufgabe solltest Du immer an einem Musterbild erstellen.
Grüsse
pebu
PS
...wenn Du viele Bilder mit der selben Aufgabe zu erledigen hast, klickst Du im Aufgabenmenü auf "Stapelaufgabe",
- wählst die auszuführnde Aufgabe aus (die Du zuvor erstellt hast, siehe oben)
- wählst den Quellordner aus (wo sich die zu bearbeitenden Bilder befinden)
- wählst bei Typ das Quellformat angeben (z.Bsp. JPG)
- wählst den Zielordner aus (wo die fertigen Bilder hin gespeichert weden sollen)
- klickst auf OK
PI übernimmt nun automatisch nacheinander die Bilder aus dem Quellordner, bearbeitet diese mit Deiner Aufgabe und speichert sie wie von Geisterhand im Zielordner.
So, nun habe ich deine Anweisung ausgedruckt und es Schritt für Schritt genauso gemacht wie du geschrieben hast. (hatte das ja gestern schon so gemacht, aber dachte, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht hätte.)
Und nun habe ich festgestellt, dass ich nur Aufgaben von der Galerie auflisten kann, nicht aber vom Archiv. Darum ging es nicht. Und darum geht es auch mit deiner Anweisung nicht. Das übertragen des Wasserzeichens wird einfach nicht übernommen. Ich weiss auch nicht warum das so ist.???
Auch wenn ich zum Beispiel eine Maske einfüge geht es nicht. Alles geht nur Aktionen vom Archiv gehen nicht.
Hallo Pywi,
ich verstehe jetzt Dein Problem, Du kannst Dein Bild (Wasserzeichen) nicht in der Galerie der Trickkiste speichern.
Kannst Du doch. Habe da eben eine (Not)Lösung gefunden.
Ich kann Dir aber erst morgen die Antwort geben.
Grüsse
pebu
Es soll per PhotoImpact-Aufgabe ein Bild mit nur einem Mausklick verkleinert und anschließend ein Wasserzeichen eingefügt werden.
In meinem Beispiel nehme ich ein Ausgangsbild mit 3264 x 2448 Pixel und verkleinere es auf 800 x 600 Pixel (Größen nach Bedarf anpassen).
Vorbereiten des Wasserzeichens
Ein Arbeitsblatt mit 800 x 600 Pixel öffnen und mit neutralem Grau (R128/G128/B128) füllen. Auf diesem Blatt das Wasserzeichen gestalten, in Größe anpassen und an geeignetem Ort ausrichten. Dieses Bild als jpg speichern.
[Bild: xb7n7s.jpg]
Die Trickkiste öffnen-> Galerien -> rechter Mausklick auf irgendeine Miniatur -> Füllminiatur hinzufügen -> das Wasserzeichenbild suchen und -> öffnen -> Ausschnitt für Vorschauminiatur wählen -> Zur Trickkiste hinzufügen,
Namen Vergeben (Wasserzeichen), OK
Unter "Meine Galerie" befindet sich nun das vorbereitete Wasserzeichen
[Bild: h5tl9q.jpg]
Aufgabe schreiben
Ein Bild in Ausgangsgröße öffnen (bei mir 3264 x 2448 Pixel)
Schnellbefehlspalette -> Aufgabe -> neue Aufgabe erstellen
-> einen Namen vergeben -> AUFNEHMEN
Verkleinern:
- Strg+G -> 80% -> OK
- Foto Schärfe -> Schärfen -> Option -> Level 5, Rauschentf. 1 -> OK
- Strg+G -> 800 x 600 Pixel -> OK
- Foto Schärfe -> Schärfen -> Option -> Level 30, Rauschentf. 1 -> OK
Wasserzeichen:
- Ebenenmanager öffnen -> rechte Maus auf Basisbild -> duplizieren
- Trickkiste öffnen -> das Wasserzeichen auf das verkleinerte Musterbild ziehen
- Ebenenmanager -> Verrechnungsmodus Beleuchtung -> Transparenz nach Bedarf ändern
- Ebene einbinden
Aufgabe STOPPEN und Aufgabe in der Trickkiste speichern
So sieht bei mir die komplette Aufgabe aus:
[Bild: 7l2kjd.jpg]
Die Aufgabenminiatur in der Trickkiste kann ich nun einfach auf jedes Foto meiner FZ30 (3264 x 2448 Pixel) ziehen. Das Foto wird dann automatisch verkleinert und mit einem Wasserzeichen versehen:
[Bild: 7swv9v.jpg]
Grüsse
pebu
Danke für die Arbeit, die du dir damit gemacht hast. Ich werde das gleich einmal ausprobieren. xmasdanke
  trickkiste TufTuf 0 1.244 05.09.2023, 03:25
Letzter Beitrag: TufTuf
  Trickkiste ist schreibgeschützt Ina P. 0 1.183 18.06.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Ina P.
  Mauszeiger und Trickkiste denia 2 2.184 27.01.2022, 17:23
Letzter Beitrag: denia
  Trickkiste leer Photoimpact 4 Nixwiss 5 4.151 29.10.2020, 14:30
  Trickkiste verschwunden Rosalie911 4 3.777 12.05.2020, 11:01
Letzter Beitrag: Rosalie911
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 4.864 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Trickkiste leer Neuling80 6 4.818 09.11.2017, 16:31
Letzter Beitrag: Neuling80
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 4.523 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Text aus Foto auschneiden und verändern, geht das? donteblare 8 5.579 11.02.2017, 20:30
  Trickkiste leer Klemmy 2 2.973 06.02.2017, 18:18
