Problem beim PLT export vergrösserte Datenmenge
ich benutze Corel Draw12 hauptsächlich zum erstellen von Gravur und Fräskonturen die dann für die maschinelle Verarbeitung als HPGL Plotterdatei *.plt exportiert werden müssen.
Die Datengrösse einer Datei die ich zuvor schonmal mit ca. 600kb exportiert habe, ergibt beim erneuten exportieren nun plötzlich 4,5Mb. :stinkig:
An der Datei habe ich lediglich ein paar Rechtschreibfehler verbessert.
Die Datei besteht eigentlich nur aus Linien und Text ohne Füllungen.
Was kann dass nur sein? Ich kann noch dazu sagen, dass ich zuvor Startprobleme mit Draw hatte.
Gruss Dirk
Frage, hast Du den HPGL-Export versucht zu verbessern? Schau Dir mal die HPGL Datei an. HPGl kann eigentlich keine Kurven beschreiben, die Kurve besteht aus hunderten von Geraden die aneinander gesetzt sind.
Wenn Du nun eine HPGL Datei wieder in Corel importiertst und dann wieder als HPGL exportierst kann das zu viel zu großen Dateien führen.
Als nur in Corel ändern und neu nach HPGL exportieren.
nein ich habe die HPGL Datei nicht importiert. Die Änderungen habe ich natürlich schon in der Orginal Draw Datei vorgenommen.
Was ist das nurconfused
Gruss Dirk
Hast Du beim Exportfilter unter Erweitert die Kurvenauflösung verändert? Sonst stell mal die Datei ein und ich schau mal wie groß sie bei mir wird.
Hallo Hartmut
die Kurvenauflösung im Exportfilter habe ich für diese Anwendung wie immer auf 0,0mm eingestellt.
Trotzdem steht die Grösse der Exportdatei in keinem Verhältnis zur Ursprungsdatei. also jetzt 4,5MB.:erschreck:
Gruss Dirk
.zip   Ruppenkreuz2.zip (Größe: 6,93 KB / Downloads: 5)
Hallo difri,
hab leider nicht die Typo aber bei Arial ist bei mir die Datei 664 KB groß. Wenn ich die farbige Kontur entferne sind es nur noch 332 KB. Export ist aus X3
Gruß Hartmut
.zip   Ruppenkreuz2_2.zip (Größe: 92,87 KB / Downloads: 4)
  .svg Problem Boerni 5 1.332 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.316 13.05.2026, 06:45
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.681 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.777 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.344 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 2.070 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.364 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.659 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.809 07.06.2024, 11:10
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 4.975 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
