Druckerei - Probleme mit Fotos
ich bin neu hier und wende mich mit meinem Problem vertrauensvoll an die Fachleute. Ich habe einen 6-Seiter inkl. Fotos mit cdr 12 erstellt. Das ganze ging als pdf an die Druckerei.
Das Ergebnis war ok - allerdings die Fotos alle leicht blässlich und kraftlos obwohl sie als CMYK angelegt waren und recht kräftig von der Farbgebung sind. Die Druckerei war leider auch nicht sehr hilfreich bei der Fehlerfindung - sie mögen eben kein cdr. Ich muss die Sache jetzt in einer anderen Sprache nachdrucken lassen und möchte den Fehler natürlich nicht noch einmal machen. Daher meine Frage.. hat jemand eine Idee was falsch sein könnte ?
Merci vorab.
:sei_gepriesen:
Hi
Fotos im CMYK Farbraum (wenn du dir den Farbraum anschaust verstehst du es vermutlich) wirken so... dem kannst du mit etwas Erfahrung gegensteuern, indem du die Bilder entsprechend bearbeitest. wenn du über kalibrierten Bildschirm verfügst und das Farbmanagement benutzt jedenfalls.
Wenn du allerdings das Corel Farbmanagement ABGESTELLT hast, siehst du nat. nichts von den Veränderungen... ebenso wenig von den Anpassungen.
Stell also dein Farbmanagement der Druckart und Papierart entsprechend ein...
tawwa schrieb:Hallo,
Merci vorab.
:sei_gepriesen:
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 17.675 29.01.2025, 10:46
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 4.517 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Probleme Darstellung im Arbeitsbereich Gamble12345 2 2.839 12.02.2022, 11:52
Letzter Beitrag: Gamble12345
  Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC waddemal 2 2.687 07.12.2021, 13:04
Letzter Beitrag: waddemal
  PDF für Druckerei erstellen Theaterelse 5 5.172 19.05.2021, 19:29
  Probleme mit dem Formen-Werkzeug "Hinten minus Vorn" bruchpilot 4 5.887 15.07.2019, 12:39
  Corel X7 Probleme mit Radierer Ralf8315 7 9.393 10.03.2019, 13:47
  Doppelseite für Druckerei erstellen Kurtus 9 9.725 23.01.2019, 17:43
Letzter Beitrag: Suc
  Probleme beim Vektorisieren Reserl 8 5.712 11.01.2018, 13:34
  PNG Export - Probleme mit Tranzparenz einer Farbe Vagabunt 16 11.178 20.11.2017, 11:15
Letzter Beitrag: Vagabunt
