Bilder verschwinden in X3 beim Beschneiden
Hallo!
Wenn ich in X3 Draw (Betriebsystem XP SP3) Fotos beschneide indem ich den Rahmen aufziehen und dann doppelt darauf klicke, verschwinden alle anderen Fotos. Interessanterweise geschieht dies nicht immer, nämlich dann, wenn alle Fotos außerhalb des bedruckbaren Rands resp Seite liegen.
Manchmal bildet sich auch ein graues Feld um alle Bilder, dann kann ich überhaupt nicht beschneiden. Was sit der Grund dafür oder was mach ich falsch oder wie beschneidet ihr Bilde rin Draw?
Gruß!
Hallo Fegfan,
die Nachtviole hat schon tolle Tutorials zum Beschneiden geschrieben. Schaust Du bitte hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=8840
http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=8543
Ich selbst bearbeite Fotos grundsätzlich in Photo-Paint fertig, bis ich sie nach Draw rüberziehe.
Vielen Dank für die rasche Antwort. Das ist nicht das Problem. Ich kanns ja beschneiden. Es gibt ja ein eigenes Werkzeug dafür. Powerclip etc. ist mir vertraut.
Was ich nicht verstehe ist, dass beim Beschneide die andren Bilder auch verschwinden. Ich hab z.B. für eine Zeitungsseite Textspalten und 4 Bilder dazu importiert. Alle liegen nun auf der Seite. Ein Gruppenfoto ist mit dabei. An diesem kann ich auf allen Seiten etwas abschneiden, damit die Gruppe im Zentrum ist. Ich ziehe mit dem Werkzeug "Beschneiden" einen Rahmen auf dem Bild auf, passe ihn auf die Gruppe an und mache einen Doppelklick.
Im Normalfall verschwindet der Bildteil außerhalb des mit Beschneiden aufgezogenen Rahmens. Bei mir verschwindet der Teil außerhalb des Bildes [SIZE="5]und [/SIZE]zusätzlich alles andere Bildmaterial. Mit Rückgängig kommt es auch nicht zurück.
Verstehst du jetzt, dass das nach meinem Verständnis nicht der optimale Weg ist?
Wenn du Bilder in Photo-Paint bearbeitest - mach ich übrigens auch, dann frage ich mich aber, warum ich nur um zu Beschneiden in Paint gehen soll, wenn ich in Draw ein eigenes Werkzeug dafür habe.
Das ist meine Frage. Im Übrigen hat dies in der 8-12er Version bei mir einwandfrei funktioniert.
Danke, wenn ich Verständnis finde und jemand mir eine Antwort auf meine gestellte Frage geben kann.
Hallo fegfan,
hab gerade versucht das was Du gemacht hast auf nem Flyer nach zu vollziehen. Bei mir war dann alles weg, inclusive Hintergrund (auch Bitmap) und der Ausschnitt. Kam aber über Strg + Z wieder.
Mache mal den Versuch die Fläche die Du haben möchtest mit einem Rechteck ohne Füllung zu markieren und dann gehtst Du auf "Formen" und wählst Schnittmenge dann mit dem Bild. Du bekommst genau den Ausschnitt und behälst auch die Auflösung des Bitmap. Bei mir waren das die eingestellten 300 dpi vom Bild. Noch ein Vorteil das Original bleibt erstmal erhalten.
Hab gerade nochmal versucht mit dem Beschneiden Hilfsmittel zu arbeiten, das ging aber irgendwie garnicht. Ich hatte noch eine "Form" auf em Bild die ich auch nicht gelöscht bekam. Das markierte Foto haute ab aber nicht die Beschneideform. Nach mehrfachem Löschungversuch der Beschneideform war sie endlich weg und mein Foto kam bei Strg + Z auch wieder. Das mit dem Beschneiden von Bitmaps auf Draw Ebene erscheint mir nicht so ganz OK.
Die Zuschneidefunktion für Bitmaps (ab X3) funktioniert nur auf der Dokumentenfläche
Gruß skifan
Hallo fegfan!
Wenn Du mit dem in CorelDraw X3 neu hinzugekommenen Hilfsmittel „Beschneiden“ ein Bild beschneiden möchtest, so gibt es folgendes zu beachten. Ist nichts markiert arbeitet das Werkzeug sehr rigoros, nur der Ausschnitt bleibt, ALLES drum herum verschwindet vorerst im Datennirwana. Wenn man allerdings gleich danach auf „Rückgängig“ geht, ist bei mir alles wieder da. Oder man könnte die Datei ohne zu speichern schließen, dann bleibt wenigstens das, was vorher schon gespeichert wurde erhalten.
Markierst Du aber ein oder mehrere Objekte vorher, z.B. ein Bild, so beschneidet das Hilfsmittel „Beschneiden“ nur diese markierten Objekte. Alles andere bleibt dann von der Beschneideaktion unbehelligt.
[Bild: beschnitt9up0.gif]
Vielen Dank für die Anregungen. Es scheint mir so, dass hier ein Softwarefehler vorliegt.
Wäre interessant zu wissen, ob X4 den gleichen Fehler hat, oder ob das Beschneiden wieder so möglich ist, wie in den alten Versionen.
Wahrscheinliche Lösung für mich: Alle Bilder auf der Dokumentenfläche zu beschneiden.
Einen kreativen Start in die neue Woche!
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.229 13.05.2026, 06:45
  Aura/Rand hinzufügen für Transparente Bilder Lordcyber 2 1.817 14.09.2024, 21:48
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 3.861 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 4.891 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 7.014 05.12.2023, 10:21
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 4.171 22.07.2023, 15:45
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.262 11.07.2023, 11:29
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.761 17.06.2023, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.013 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bild auf Schablone beschneiden blumi 4 3.815 29.12.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Carine
