Kontrastverbesserung über Stapelverarbeitung - wie?
Hallo Forum,
ich möchte gern mit Photo Paint 11 bei mehreren Bildern über die Stapelverarbeitung die Kontrastverbesserung anwenden. Kann mir da bitte jemand ein Tipp geben wie das geht?
Vielen Dank
Ciao Holger
Hallo Holger-erf!
Eigentlich ist ja die Kontrastverbesserung, eher etwas was man für jedes Bild separat einstellen sollte. Aber wenn Du viele ziemlich gleiche Bilder hast, macht es vielleicht doch Sinn.
Zunächst brauchst Du ein Script, also eine Art Makro, welches dem Programm sagt was es tun soll. Programmierkenntnisse braucht man aber hierzu keine. ;-)
Gehe im Menu auf „Fenster / Andockfenster / Recorder“. Im sich nun öffnenden Andockfenster, klicke zunächst auf das erste Icon (Neu). Dann öffne eins der zu bearbeitenden Bilder und klicke im Recorder-Andockfenster auf das Icon mit dem roten Punkt um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Nun kannst Du das Bild bearbeiten, also in Deinem Fall eine Kontrastverbesserung vornehmen. Die Aufnahme stoppst Du danach mit einen Klick auf das Icon mit dem Quadrat im Recorder.
Den ersten Befehl (Set DocumentInfo …Wink kannst Du eigentlich löschen. Klicke also auf den Befehl und dann auf das Papierkorb-Icon. Nun speichere das Script mit einen passenden Namen ab. Das Andockfenster kannst Du nun schließen, wie auch das Bild.
[Bild: recordergkdf.gif]
Jetzt gehe auf „Datei / Stapelverarbeitung“. Es öffnet sich ein recht selbsterklärender Dialog. Wähle mit „Datei hinzufügen“ die zu bearbeitenden Bilder aus. Dabei kannst Du im mit der Shift-Taste einen Bereich von Bildern wählen, mit der Strg-Taste einzelne dazu und mit Strg+A - alle Bilder im Verzeichnis. Dann öffnest Du über „Script hinzufügen“ das eben erstellte Skript und stellst bei Optionen den Dateityp und das Zielverzeichnis ein. Von „Über Original speichern“ rate ich dringend ab, wenn was schiefgeht hast Du sonst das Nachsehen. Mit „Wiedergeben“ startest Du die Stapelverarbeitung.
[Bild: stabelvfap.gif]
  Stapelverarbeitung Corel home & student x6 Rita BE 8 8.937 07.07.2023, 13:56
Letzter Beitrag: panzerauto
  Problem mit Script Recorder/Stapelverarbeitung :/ schmutzbrust 5 3.976 10.07.2021, 18:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
Photo viele Fotos per VBA bearbeiten oder (Stapelverarbeitung) Mvirnig 7 6.643 26.08.2019, 09:17
Letzter Beitrag: Mvirnig
  Stapelverarbeitung de_jeans 2 3.640 14.08.2019, 09:51
Letzter Beitrag: de_jeans
  Automatisierung über Makro zu langsam 93dd 1 2.116 26.08.2018, 15:36
  Stapelverarbeitung??? Max 5 4.266 20.06.2018, 00:45
  Zweite Farbe transparent über Schrift legen (wie Textmarker) Alphazalpha 12 9.053 20.01.2017, 10:22
Letzter Beitrag: morphsuite
  Kontrastverbesserung norre 9 4.941 28.04.2013, 23:06
  X4 - Stapelverarbeitung als Tif komprimiert? Matti 12 6.773 25.12.2012, 16:54
  X4 - Immer um 30% verkleiner per Stapelverarbeitung? Matti 2 2.790 25.12.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Matti
