Corel Draw 11 - Umriss vergrößert das ganze Objekt???
Halli,
irgendwie raff ich es jetzt grad nicht. Ich muss in Corel Draw 11 ein Bezeichnungsschild erstellen, welches einen 5mm starken Rand hat (also ein weißes Schild mit einem umlaufenden 5mm starken Rand).
Wenn ich jetzt das Schild mit den exakten Maßen (120x50mm) erstelle (Linienstärke Haarlinie) und ich die Linienstärke auf 5mm setze, vergrößert sich das gesamte Schild um exakt 5mm auf 125x55 (die größe wird in Corel Draw aber trotzdem mit 120x50mm angezeigt). Ich hab das Rechteck probeweise mal ausgedruckt und es ist wirklich 5mm größer als geplant :stinkig:
Die Objektanker befinden sich genau mittig auf der breiten Linie. Wenn ich jetzt das Rechteck an den Seitenrändern ausrichten will, ragt es oben und links immer (so denke ich) 2,5mm hinaus.
Wie kann man es einstellen, dass der Umriss quasi nur nach innen in das Rechteck gezeichnet wird und nicht nach beiden Seiten der Umrisslinie???
Ich hab mal ein Bild angehängt - viell. wirds da ersichtlich...
Gruß, Tino
Hallo Tino,
Rechteck in der gewünschten Größe zeichnen und über die Funktion Kontur eine Kontur von 5 mm nach Innen legen lassen.
Hallo Tino,
wenn man ein Grafikprogramm erstellt, muss man sich entscheiden, wie man den Umriss positioniert, z. B. nach innen, nach außen, mittig usw. Die Corel-Programmierer haben sich für die mittige Variante entschieden. In vielen Fällen stört das nicht, in einigen passt es für den Anwender nicht.
Du erhältst bei Eingabe von 120x50 mm nur dann ein Rechteck in der Größe 120x50 mm, wenn Du das Rechteck ohne Umriss, also auch ohne Haarlinie, erstellst. Die Haarlinie ist 0,076 mm breit und würde ein Rechteck in der Größe 120,076 x 50,076 mm ergeben. Das kann man bei maximaler Vergrößerung auf dem Bildschirm sehen. In der Praxis wird das keine Rolle spielen, es sei denn Du nimmst beim Betrachten des Ausdrucks eine starke Lupe.
Beim Umriss von 5 mm sieht man allerdings schon einen Unterschied. Erstelle ein Rechteck in der Größe 115 x 45 mm, dann erhältst Du bei einem Umriss von 5 mm Deine gewünschten Maße.
  Corel X7 maine-coon 2 389 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 662 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.459 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.515 29.06.2026, 19:25
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.313 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.552 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.307 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.503 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.859 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.780 08.10.2025, 12:17
