HPGL-importieren in Corel Draw
Hallo, ich möchte eine HPGL-Datei in Corel Draw importieren.
Hierbei möchte ich den Plotterstiften eine neue definierte RGB-Farbe zuordnen. Laut Hilfe soll sich ein Fenster öffnen wo man die RGB-Farbe angeben kann. Es öffnet sich aber kein Fenster. Wer kann mir da weiterhelfen?
inlinenadann
Es funktioniert wie in der Hilfe beschrieben. Ich hab zwar auch ne Weile gebraucht weil ich eine eigene Farbtabelle habe und das Importfenster diese dann Überschreiben will.
Du bekommst beim Import das Importfenster mit den HPGL Optionen. Klicke oben rechts mal in das Fenster mit der Farbangabe. Dann kannst Du den Schieber nach unten schieben und dort erscheint Benutzerdefiniert da klickst Du drauf dann geht sofort das Windows eigene Farbfenster auf. Hier suchst Du dir ne Farbe aus.
Einmal hats bei mir die angewählte Farbe geändert und danach nicht mehr.
Scheint mal wieder ne Verar.... oder da sollte mal einer ne neue Hilfe schreiben.
Wofür brauchtst die beim Import die Farbe? Du kannst doch die importierte Datei nachher in Corel über die Konturfarbe ändern.
Hallo Hartmut, danke für die Antwort. Wenn ich auf Benutzerdefiniert gehe kommt kein Farbfenster von Windows, aber egal. Ich erzeuge mit einem eigenen Programm eine HPGL-Datei mit z.B. 8 Farben (Plotterstiften). Diese Standard-Farben möchte ich dann mit Corel (Paint oder Draw) ändern in Mischfarben nach eigenen RGB-Farbwerten. Konturfarbe ändern .. wie du schreibst, geht bei mir einfach nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich keine Erfahrung habe mit Corel, habe einfach ein Programm gesucht, um mein Problem zu lösen. Vielleicht kannst du mir mit der Konturfarbe ändern auf die Sprünge helfen?
Gruß Horst
Hallo Horst,
Du markierst die importierte Zeichnung wie immer, gehst auf den kleinen Pfeil beim Hilfsmittel Umriss (Zeichenfeder mit kleinem Pfeil) dann geht das Umrissflyout auf und dort stellst Du im Dialogfeld Umrissfarbe (F12) die entsprechende Farbe ein. Hast Du eine eigen Farbtabelle gebaut, kannst Du diese ja auf dem Desktop anzeigen lassen und die Kontur mit der rechten Maustaste entsprechend färben.
Bei mir funktioniert beides.
[Bild: desk.jpg]
Hallo Hartmut, jetzt bin ich ein Stück weiter. Danke. Ich darf jetzt nur eine Farbe je Datei importieren, dann selektieren und die Farbe ändern, klappt prima. Wäre schön, wenn ich jetzt meine eigene Farbtabelle erstellen könnte, dann brauche ich nicht jedesmal die gleiche manuelle Prozedur. Komme da aber nicht so recht weiter. Ich erstelle spezielle Mandalas, schicke mal so eines als Anhang.
Gruß Horst
Hallo Horst,
wenn Du eine eigene Farbpalette anlegen möchtest dann schaue hier: http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=10110
  Corel X7 maine-coon 2 516 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 777 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.543 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.576 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.599 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.341 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.558 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.899 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.819 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.383 10.07.2025, 13:17
