Größenänderung beim Export von Dateien
N'Abend Allerseits,
ich möchte für den 1-Mann-Betrieb meines Freundes Aufkleber mit dem Firmenlogo drucken lassen.
Dazu brauch ich zum einen das Logo in der richtige Größe als .tif oder jpg. sowie eine "Stanzdatei", damit das ursprünglich eckige Logo als Aufkleber später abgerundete Ecken hat.
Das Logo liegt bereits als .tif vor nur in einer anderen Größe. Ich habe es also in Draw importiert, auf die passende Größe von 51x51 zusammengeschrumpft und anschließend wieder als .tif exportiert. War das der falsche Weg? Denn wenn ich das Logo jetzt erneut im Corel importiere um es anzuschauen, dann hat es nur noch eine Größe/Seitenlänge von 50,969mm und nicht mehr 51mm !
Warum denn das??? confusedconfusedconfused
Selbes Problem bei der Stanzdatei - habe ein Rechteck mit abgerundeten Ecken mit 51mm Länge/Breite erstellt und dann als eps exportiert. Diesmal hat die Datei eine Größe von 51,505mm,wenn ich sie wieder in Draw öffne???
Hä??confused
Mach ich hier wieder einen blöden Anfängerfehler oder hab ich irgendwie nen Denkfehler drin? Oder kann ich die Abweichungen vernachlässigen?
Habt Ihr Experten einen Tip für mich?
Schon mal vielen Dank und Grüße ausm Ländle!xmasdanke
Diese "Rechenfehler" treten schon mal auf, besonders wenn in andere Formate als dem Standartformat des Programms exportiert wird. Aber mal ehrlich 3hunderstel mm is nicht wirlich viel oder?
Mit welcher Programm Version von Corel hast Du exportiert? Bei mir, X3 stimmen ex- und import genau.
Hallo Hartmut,
danke für Deine Antwort! Ich teste gerade X4 (mein 11 hat sich irgendwie verabschiedet...)
Natürlich ist die Abweichung gering, aber ich suche den Fehler immer erst mal bei mir und meiner Unerfahrenheit -
ein Klick ein an der falschen Stelle und ich habs vergeigt...oder so... :oops:
So hab ich einfach wieder was gelernt!
Danke für Dein Hilfe! :daumen:
Grüße
NiSa
Hallo NiSa,
hab den Versuch mit dem Quadrat mit runden Ecken auch gemacht, da stimmt bei mir aber alles. Allerdings hab ich vor dem Export die Form über die Funktion Abrunden neu erstellen lassen.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.271 13.05.2026, 06:45
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.724 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.313 10.07.2025, 13:17
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.688 28.04.2025, 14:48
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.835 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 2.044 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.452 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.349 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 7.509 07.08.2024, 12:02
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.629 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
