Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Hallo alle
habe soeben die neue Version (X4) von Corel installiert und habe nun folgende Frage: Ist es möglich Text der nicht mehr auf der Seite Platz hat automatisch auf eine nächste Seite umbrechen zu lassen ?
Viel Dank für Eure Antworten
Gruss Antoinette
Themen: 3
Danke gesagt: 0
Nein, geht nicht.
Da musst du einen neuen Mengentext anlegen, dann den "überstehenden" Text ausschneiden und auf der nächsten Seite rein kopieren.
Nimbin
Themen: 69
Danke gesagt: 0
12.05.2009, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2009, 16:17 von Hartmut.)
Hallo insight,
in X3 geht es, nur wie? Habs schon gemacht aber leider sehr selten. Ich glaube dazu steht etwas in der Hilfe. Warum sollte etwas das Vernünftig ist und in X3 funktioniert in X4 nicht gehen?
Obwohl, möglich wäre das schon.
Such mal in der Hilfe nach Mengentextrahmen kombínieren und verknüpfen, da steht es.
Themen: 29
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 3
Hi
quark - kopieren...:stinkig: und jede Änderung der Schriftart, grösse musst du dann für jeden Rahmen wiederholen? So blöd sind noch nicht mal die Corel-Entwickler.
Du legst auf der nächsten Seite nen 2ten rahmen an und verknüpfst den ersten mit dem 2ten textrahmen
Dazu klickst du in den mittleren Anfasserpunkt UNTEN des ersten Rahmens, der Pfeil verändert sich, du blätterst mit pgdown weiter und klickst in den anderen Rahmen. Et voila!
HH
