Windows Vista
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit Windows Vista Home Premium.Habe PhotoImpact 8 und 11,die eigentlich auch sehr gut unter Windows Vista laufen ,nur ich kann keine ufo Datei öffnen,woran kann das liegen.Ich hoffe,das mir jemand helfen kann.
DANKE
LG: Brigitte
mal abgesehen von Vista, da hab' ich Gott sei Dank keinen Plan von...
Es gibt unter PI einen Menüpunkt, da kann man UFO Dateien im PI Programm als zulässigen Dateityp registrieren. In Vista muss der Dateityp dann natürlich auch für PI 8/9/10/11 angemeldet sein.
In PI 11 sehe ich gerade, wäre das DATEI-VOREINSTELLUNGEN-ALLGEMEIN-SYSTEM-VEREBINDEN.....undguckstdu...
Viel Erfolg, Beagle...(Schmailis kommen noch) :bounce:
Hallo Beagle!
Danke für deine schnelle Antwort,werde es probieren
LG: Brigitte
Hallo!
Habe es probiert,aber es funktioniert nicht,wenn ich eine ufo Datei öffnen will,stürzt Photoimpact total ab,und es geht nichts mehr.
LG: Brigitte
Schau mal hier liebe Hexe,
dies Problem kam schon öfters vor.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...light=Ufos
Hol dir den Patch, und dann müßte es wieder funktionieren
Anschi
danke liebe Anschi für deinen tip,habe das patch drauf,aber es funktioniert immer noch nicht,wird wohl an der version liegen.
habe die 8er und 11er version.
LG.Brigitte
Hallo Hexe,
bekommst du in beiden Programmen, die Ufos nicht geöffnet?
Du kannst auch mal versuchen, ein Ufo im Gif Animator zu öffnen und dann mit anderer Benennung in Ufo wieder abzuspeichern.
Dann schau nochmal, ob du es mit PI geöffnet bekommst.
Sollte es auf diesem Weg zu schaffen sein, deine Ufos doch noch zu retten, dann versuche auch gleich, diese Ufos, die du mit PI wieder geöffnet bekommst zu gruppieren. D.h. die verschiedenen Ebenen.
Dies habe ich irgendwo mal gelesen, das wenn ein ufo viele Ebenen hat, diese zu gruppieren vor dem abspeichern.
PI selber macht es nämlich genau so in der Trickkiste.
Ich wünsche dir viel Glück
lieben Gruß
Anschi
Hallo liebe Anschi!
Danke für den neuen Tip,aber leider hat der auch nichts gebracht.Ich bekomme die ufo Dateien nur über den Durchsuchmanager geöffnet und kann sie dann auch verwenden.Muß es ebend so gehen.
Danke nochmals
LG: Brigitte
Hallo Liebe Brigitte,
leider ist zu diesem Problem noch keine Lösung gefunden worden.
Ulead bzw. jetzt Corel garantieren eine Vistafähigkeit von PI
erst ab der Vollversion vom PhotoImpact 12 inclusive Vista-Patch.
Bei Vorgängerversionen kommt es immer wieder zu diesen ungewollten Erscheinungen.
Um wirklich Ruhe zu haben, hilft hier wohl nur sich eine neuere Version zuzulegen (12 / X3)
oder mit XP zu arbeiten (anderer Rercher / andere Partition / Virtueller PC)
Da bei mir das gleiche Problem war/ist,
habe mich für die X3/XP-Partition entschieden.
Seit dem läuft PI ohne Nebenwirkungen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo liebe Matha!
Danke für den Hinweis,werde mich dann nach einer neuen Version umschauen.Hoffentlich klappt es dann.
LG; Brigitte
  CD 2019 / Windows 10...stürzt ab, hängt sich auf plotter0815 0 1.545 07.06.2024, 23:54
Letzter Beitrag: plotter0815
  Vista Upgrade HMittermayr 2 3.372 06.01.2019, 18:37
  Windows 10 Arlena 58 29.725 31.08.2015, 00:31
  Windows automatische Updates morphsuite 8 5.055 20.08.2015, 07:42
  Wiederherstellungspunkt in Windows Unkraut 3 3.214 25.02.2015, 11:12
Letzter Beitrag: morphsuite
  Microsoft warnt vor eigenem Windows-Update Unkraut 1 2.395 18.08.2014, 15:05
Letzter Beitrag: Hartmut
  Datenträgerbereinigung seitens Windows 7 morphsuite 0 1.841 23.11.2013, 15:04
  Windows 8 Georg62 58 27.709 02.10.2013, 09:56
  Windows Patch - FEHLERHAFT Georg62 4 3.247 13.04.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Administrator
  Support für Windows 7 Georg62 0 2.027 19.03.2013, 13:08
Letzter Beitrag: Georg62
