Kreise nicht "rund"
Hallo Leute
Bin langsam am verzweifeln. Brauche fürs Internet „nur“ 3 farbige Kreise als PNG-Datei.
Immer wenn ich diese in CoralDraw 11 erstelle, in „Bitmap konvertiere“, „Bitmap bearbeiten“ wähle, in CoralPhotoPaint 11 das Bild in der passenden Größe neu aufbaue und dann als PNG abspeichere sind die Ränder nicht mehr ganz rund.
Meine Frage: Wie kriege ich die Kreise endlich RUND als PNG-Datei?
Für Hilfe dankend
versuch
Hallo Versuch!
Versuch MrGreen doch folgendes: Zeichne die Kreise in CorelDraw, markiere sie und kopiere sie in die Zwischenablage. Dann gehst Du in PhotoPaint im Menu auf „Datei / Neu aus Zwischenablage“. Es öffnet sich ein Dialog in welchen Du die gewünschte Größe angeben kannst. Das entstehende Bild kannst Du als PNG-Datei abspeichern.
Sollte eine Seite (meist rechts oder oben) wie leicht angefeilt aussehen so lege in CorelDraw um den oder die Kreise ein Rechteck ohne Füllung sowie randlos und kopiere es mit in die Zwischenablage. Allerdings mußt Du dann die Größe im Dialog etwas größer einstellen.
[Bild: randhzpg.gif]
möglicherweise liegt es daran, dass Du mit dem Export der Kreise als BMP die Vektorinformationen verlierst und PhotoPaint bei der Bearbeitung dann irgendwas schief hinhaut.
Wie wäre es denn, wenn Du die Kreise nicht als Bitmap exportierst, sondern mit SPEICHERN UNTER als CDR oder CMX oder EPS Datei ablegst und dann mit PhotoPaint weiter bearbeitest. Das sollte eigentlich gehen. Der Weg über die Zwischenablage natürlich auch...
Grüße, Beagle
Danke euch,
beide Wege führten nach Rom...:daumen:
versuch
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.550 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.636 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.925 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.707 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.604 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.573 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.903 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
Sad Kreise / Radien ungenau? McSnoopy 12 6.639 10.04.2024, 18:57
Letzter Beitrag: McSnoopy
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.620 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.969 15.02.2024, 13:57
