In CD gleichfarbige Objekte selektieren
Hi Corel-Gemeinde,
ich habe mich gerade eben frisch registriert, weil ich ein dringendes Problem habe: confused
Ich muss für ein Bilderbuch Illustrationen vektorisieren und farbige Hintergründe dahinter legen. Es sind Zeichnungen (Strichgrafik, s/w).
Geht ja auch soweit ganz gut, aber mein PowerTrace (CD-X3) entfernt nie den gesamten Bildhintergrund, auch wenn ich es einstelle. Es bleiben immer etliche weiße Objekte übrig, die ich von Hand entfernen muss, also anklicken und löschen, damit die Zeichnungen transparent werden und die reine Strichzeichnung vor dem farbigen Hintregrund steht.
Die Grafiken beinhalten so etwa 6.000 bis 7.000 Objekte, von denen ich ca. 3.000 eliminieren muss.
Gibt es eine Methode in CD alle gleichfarbigen Objekte zu selektieren um sie dann gemeinsam zu löschen?
Ich habe schon probiert mit dem Skript-Editor und dem Visual-Basic-Editor etwas zu generieren - komme damit aber überhaupt nicht zurecht.
Wer hat eine Idee?
Schon mal Danke!!
probier mal untenstehenden code.
Kopiere ihn am besten im Makroeditor unter GlobalMacros\Module\RecordedMacros und lege dir einen button dazu in die Arbeitsleiste.
Wie das geht, findest du im VBA-Handbuch (dvba_pg.pdf), das irgendwo im CorelVerzeichnis rumliegt.
Lies Seite 48f - ist halb so wild; sind nur ein paar klicks.
Das Makro funktioniert nur, wenn die Grafik markiert und nicht gruppiert ist - alles andere ist mir jetzt zu aufwendig...
Wenn´s funktioniert löscht es dir alle weißen shapes aus der Grafik.
Ach ja - mit Ctrl-Z lässt sich der Arbeitsschritt rückgängig machen.
Nimbin
Zitat:Sub KillWhiteShapes()
Dim sh As Shape
ActiveDocument.BeginCommandGroup "KillWhiteShapes"
For Each sh In ActiveSelection.Shapes
If sh.Type = cdrCurveShape Then
If sh.Fill.UniformColor.IsWhite = True Then: sh.Delete
End If
Next
ActiveDocument.EndCommandGroup
End Sub
Schonmal vielen Dank,
aber leider funzt es überhaupt nicht bei mir.
Ich habe deine Subroutine in 'recorded Makros' kopiert, habe das VBA-Menu in den Arbeitsbereich integriert, dann in einer Datei alle Objekte markiert.
Über 'VBA-Makros ausführen konnte ich den Makro in GlobalMakros finden (RecordedMacros.KillWhiteShapes) und ausführen.
Es passierte einfach gar nichts. :beleidigt:
Keine Fehlermaldung, kein Effekt auf die Zeichnung - nix.
Schade.
Was habe ich falsch gemacht?
ich hab's gerade nochmal mit einer anderen Farbdefinition probiert: Ich habe 'White' gegen 'Weiß' ersetzt, da ich als Füllung auch 'Weiß' angezeigt bekomme, wenn ich ein weißes Objekt selektiere.
Dann erschien aber die Fehlermeldung 'Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.'
Im Debugger war dann die Zeile 'If sh.Fill.UniformColor.IsWeiß = True Then: sh.Delete' highlited.
Kann man den Farbwert über RGB, oder CMYK definieren? Ich habe den Eindruck, dass es daran liegt.
So long
Gunter
Hallo Gunter,
die Routine ist so einfach, dass sie gruppierte Objekte nicht durchsucht.
Also: Grafik anklicken -> ungruppieren (Ctrl-U) -> Markierungsrahmen um alles ziehen -> Makro aufrufen -> markierte Objekte (ohne weiß - hoffentlich!) wieder gruppieren (Ctrl-G)
Dat müsste funzen...
Hallo Crunsh,
Warum gehst Du nicht über die Funktion "Suchen und ersetzen"? Du klickst ein Element an, gehst auf "Suchen und ersetzen" und läßt Dich durch den Vorgang führen. Sollten Elemente gruppiert sein bekommst Du einen Hinweis die Gruppierung aufzuheben.
Hallo, müssen die Strichgrafiken vektorisiert sein? Einfacher wäre es doch, wenn du die weißen Flächen manuell einfärbst und danach die sw-Bitmaps in den Vordergrund stellst. Gruß Gerrie
@Hartmut
Ja klar, dass du mit dem Königsweg kommst! ;-)
Aber warum einfach, wenn´s auch umständlich geht!?
Der Weg muss schließlich steinig sein...
Du musst auch zugeben, dass meine Lösung durchaus ausbaufähig ist...
Hallo Nimbin,
ist doch schön zu sehen wie sich "andere" versuchen Corel zurecht zu stricken. Aber mal ehrlich, wer kennt schon alle Funktionen die Corel bietet?
Frag mal das Unkraut, dynacophil oder Nachtviole, alles kennt keiner und die wissen schon verdammt viel.
Hi
Ich hätte deinen Weg (Hartmut) verwendet...
Allerdings würde ich vermeiden solch grosse Vektorgruppen überhaupt zu produzieren. Ev Farben Anzahl reduzieren bei der Vektorisierung?
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 791 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Objekte drehen Karthagos 2 1.321 01.09.2025, 06:38
  Objekte umfließen HMittermayr 37 15.133 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 3.488 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 8.739 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 8.895 08.08.2024, 22:25
Letzter Beitrag: asterix
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 15.180 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 6.285 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 1.887 23.05.2024, 17:25
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.148 27.03.2024, 09:35
