Wie füllen??
ich wollte mir gerade mal meine neues Wohnzimmer "basteln" und habe mir einen 3D Raum gezeichnet (mit Linien und Pfeilwerkzeug und Pfad/Zeichenwerkzeug). Nun wollte ich die entsprechenden Ebenen (Decke, Boden, Wände) mit entsprechenden Belägen füllen (Boden Parkett, Wand Tapete etc.) Nur leider funktioniert das nicht, entweder er füllt das ganze Bild mit der Textur oder nur die Linien confused... Was mache ich denn falsch??
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!
LG Riki
Hallo Riki,
hört sich an, als hättest Du z.B. eine Wand aus 4 Linien gebastelt.
Wenn Du Linien markierst, werden diese gefüllt und nicht die Fläche dazwischen.
Flächen zum Füllen erstellst Du mit einem Rechteck,
das Du dann perspektivisch verzerrst oder drehst.
Ja, ich habe Linien genommen, dachte man könnte das dann vielleicht auch irgendwie eingrenzen??
Hm, ok, sonst muss ich das Ganze nochmal anders machen...
Danke Dir für die schnelle Antwort!!!!
hi riki
du kannst den zauberstab benutzen um die flächen zwischen den linien zu füllen.
mit den zauberstab in die fläche klicken, das es markiert wird, dann auf bearbeiten und füllen...
Wenn man einen Umriss mit dem Zauberstab füllt, wird aber nur das Basisbild entsprechen eingefärbt und es entsteht dadurch kein Objekt, Also lieber - wie Hans sagt - das Pfadwerkzeug nehmen und das Objekt dann entsprechend füllen oder einfärben.
Hallo Liebe Riki,
Du siehst es gibt auch hier viele verschiedene Möglichkeiten
das Problem zu lösen.
Wenn Du Dein neues Wohnzimmer nicht noch einmal neu
erstellen möchtest, dann solltest Du es so machen,
wie Abby es empfohlen hat.
einfach mit dem Zauberstab in die zu füllende Fläche(n) klicken.
Vorausgesetzt, daß Dein Hintergrund einfarbig und Deine
Flächenbegrenzungslinien keine Lücke aufweisen.
Allerdings würde ich vor dem Einfärben die Auswahl um einen
Punkt erweitern und vor allem in ein Objekt umwandeln.
Damit erhältst Du zwar kein Pfadobjekt
(dazu müßtest Du die Auswahl vektorisieren)
aber Du kannst es jetzt jederzeit durch einfaches anklicken
wieder auswählen und weiterbearbeiten z.B. neu einfärben.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Nun, ja, ich hab es einfach nochmal neu gemacht und diverse Formen aus dem Pfadbearbeitungsmaterial genommen!!! Damit ging es dann super!!
Danke für eure Tipps :sei_gepriesen:!!!
LG Riki
  Option "Füllen" funktioniert nicht mehr in PI X3 Blümchen 1 2.135 18.10.2016, 17:01
  malen - füllen olongi 26 10.652 10.05.2012, 19:42
Letzter Beitrag: olongi
  Wie Schrift gewölbt füllen amore 2 2.629 17.03.2011, 21:13
Letzter Beitrag: amore
  Hintergrund füllen towlie 20 8.440 29.09.2010, 20:55
Letzter Beitrag: *Sue*
  Objekt mit verschiedenen Farben nacheinander füllen? hexe 4 2.676 17.03.2010, 06:25
  Füllen von Formen Himi 2 2.300 25.02.2010, 21:31
Letzter Beitrag: Himi
  Füllen mit RAL Farben? Riki 3 2.816 20.10.2009, 14:23
Letzter Beitrag: Riki
  Schrift mit Farbe füllen Timheart 2 2.687 08.07.2008, 21:57
Letzter Beitrag: Ebba
  Schrift "Copperplate Gothic Bold" mit Farbe füllen? Mister Easy 10 5.721 08.02.2008, 12:27
Letzter Beitrag: KirstenK
  Rahmen füllen Zirkon 4 2.943 24.01.2008, 08:52
Letzter Beitrag: Katrina
