Tutorial: Gloss buttons
Hier kommt schon mein erstes Tutorial.
Ihr werdet nun lernen, wie man in einigen Schritten einen solchen Button hinbekommt:
[Bild: buttonresult.png]
Von der Schwierigkeitsstufe würde ich sagen ist das Tutorial für Anfänger bis Fortgeschrittene. Es erfordert einen guten Umgang mit dem Ausblenden-Tool (Bearbeiten -> Ausblenden...).
Hier jedenfalls das Tutorial:
Erstellt in einem leeren Dokument ein Rechteck (in meinem Fall Größe 182x80px) mit dem Pfadwerkzeug. Anti-Aliasing muss aktiviert sein!
Zoomt nun das Dokument näher heran, vielleicht 400-600%. Euch fällt sicher auf, dass das Anti-Aliasing am Rand nicht "gleichmäßig" ist. Außerdem kann man mit dem ersten Versuch sicher nicht gleich ein 182x80px-großes Rechteck hin.
[Bild: button1j.png]
Auf jeden Fall bringt ihr deswegen mit dem Verformwerkzeug im Vergrößern/Verkleinern-Modus und mit dem deaktivierten Schloss-Symbol (link) das Rechteck in die richtige Größe (wichtig: Nicht über die Zahleneingabe oben verformen, sondern per Ziehen!)
So sollte es nun aussehen:
[Bild: button2vzm.png]
Dupliziert nun zwei Mal das Rechteck (Rechtsklick -> Duplizieren oder während es ausgewählt ist Shift + D) und färbt das oberste davon hellgrau (R:208, G:208, B:208). Deaktiviert außerdem Anti-Aliasing für dieses Rechteck.
Das Zwischenergebnis dürfte nun wahrscheinlich so aussehen:
[Bild: button3.png]
Wandelt nun das Rechteck in ein Bildobjekt um.
Mit dem Verformwerkzeug ändert ihr die Größe nun so, dass von den Schwarzen Rechtecken an allen vier Seiten genau ein Pixel Rand zu sehen ist.
[Bild: button4d.png]
Wir werden das graue Rechteck noch brauchen, benennt es deswegen im Ebenenmanager einfach in "BG_Base" um.
Verdoppelt 'BG_Base' und färbt das Rechteck weiß.
Öffnet nun das Ausblenden-Tool (Bearbeiten -> Ausblenden...) und blendet es von oben nach unten aus. Wiederholt das Ausblenden ein weiteres Mal. (link) Dadurch wird der Übergang weicher und es wirkt später insgesamt besser.
Setzt außerdem die Transparenz für das Rechteck auf 50. (link)
Benennt das Rechteck im Ebenenmanager in "Highlight_Top" um.
Verdoppelt nun dieses Rechteck und spiegelt es mit dem Verformwerkzeug. Blendet es ein weiteres Mal, diesmal von unten nach oben, aus. (link)
Benennt das Rechteck im Ebenenmanager in "Highlight_Bottom" um.
Hier das Zwischenergebnis:
[Bild: button5.png]
Verdoppelt nun "Highlight_Top" und öffnet das Ausblenden-Tool. Aktiviert 'Mehrere Farben' (bin ich mir nicht sicher, in meiner Version: 'Multiple color') und klickt auf den Kasten darunter.
Erstellt dort nun eine neue "Ausblend-Methode" wie in diesem Bild. Blendet das Rechteck nun so aus.
Macht das Selbe mit "Highlight_Bottom".
Das Zwischenergebnis:
[Bild: button6.png]
Verdoppelt nun ein weiteres Mal "BG_Base" und färbt das neue Rechteck schwarz. Setzt die Transparenz auf 94.
Verdoppelt nochmal "BG_Base" und färbt es diesmal weiß. Macht es mit dem Verformwerkzeug 8px hoch. Setzt die Transparenz auf 60 und verschiebt das Rechteck an die obere Kante. Blendet es horizontal mit diesen Einstellungen aus.
Verdoppelt nun das Rechteck und verschiebt es an die untere Kante.
[Bild: button7d.png]
Was nun noch fehlt, ist der Schatten.
Diesen erstellen wir allerdings nicht einfach mit der Schattenoption - die ist nämlich qualitativ ziemlich schlecht.
Verdoppelt nun zum letzten mal "BG_Base". Bringt es ganz in den Hintergrund (Rechtsklick -> Arrange/Anordnen? -> Send to back / in den Hintergrund). Geht nun oben auf Foto -> Unschärfe -> Gaußsche Unschärfe. Ein Fenster öffnet sich. Klickt dort auf Optionen... / Options... (unter dem Abbrechen-Button). Das Fenster schließt sich und es öffnet sich ein anderes. Wählt dort nun 'Außerhalb des Objekts erweitern' aus und stellt als Radius 1.5 ein. Klickt auf OK. Färbt nun das jetzt unscharfe Rechteck schwarz.
[Bild: button8l.png]
Fertig!
Hier könnt ihr euch die fertige UFO-Datei herunterladen:
http://www.mediafire.com/download.php?zzdnzxzezmd
vielen dank für die ganze mühe, die du dir gemacht hast!
da ich gestern mit schatten in PI rumgewuselt habe,
werde ich es auch mal mit der gaußschen unschärfe versuchen.
da ich durchaus leute kenne, die immer wieder auf der suche nach interessanten bannern /buttons sind, werde ich den link zu deiner seite gerne weitergeben! hoffentlich gibts keine cr-probs ;-)
schönen tag!
Kein Problem und danke für die Verbreitung des Links. Smile
Ich habe gerade einen direkten Vergleich zwischen der herkömmlichen Schatten-Option und dem Schatten durch die Gaußsche Unschärfe hochgeladen:
[Bild: shadowex.jpg]
Wie man sieht wirkt der Schatten links etwas ausgefranzt und ungleichmäßig. Der andere dagegen ist weich und überall gleichmäßig. Das wirkt sich insbesondere bei Schatten für runde Objekte aus, aber ich verwende ihn grundsätzlich immer, weil man auch so den Unterschied gut sehen kann.
Ich lade auch gleich nochmal ein Beispiel hoch, wie die zwei Schatten-Typen bei verschiedenen Schriftarten aussehen.
[SIZE="1]edit:[/SIZE]
So, wie versprochen, der Vergleich bei verschiedenen Schriftarten:
[Bild: vgln.jpg]
Links wurden folgende Einstellungen gemacht (von oben nach unten):
http://img24.imageshack.us/img24/9163/31768346.jpg
http://img369.imageshack.us/img369/5771/60480003.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/3995/61851764.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/8962/66441452.jpg
http://img369.imageshack.us/img369/663/23745361.jpg
Die Einstellungen vond er rechten Seite (auch von oben nach unten):
http://img194.imageshack.us/img194/1205/76015212.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/3617/36654065.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/341/47974345.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/1160/44963281.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/8240/77380795.jpg
Ach ja, wenn man den Schatten mit der Gaußschen Unschärfe macht, dann müsst ihr ihn nochmals schwarz färben. Die G. Unschärfe erzeugt nämlich einen weißen "Rand".
Danke dir für das Tut, und den Tipp mit der GU :daumen::daumen:
Hallo dnw-art,
den Schatten setzen mit der Gaußschen Unschärfe hat was. Das werde ich ganz bestimmt mal probieren.
Bei deinem Tut vermisse ich das Dreieck. Oder war es in der Beschreibung nur ein kleiner Fehler, und sollte Rechteck lauten?
Und warum soll man die Größe des Rechtecks nur über die Knotenpunkte vom Verformwerkzeug verändern, also warum nicht über die Zahlen? Kommt es nicht auf das gleiche raus?
Bin gespannt auf deine Antwort.
Lieben Gruß
Anschi ;-)
Das mit dem Dreieck ist ein Fehler in der Beschreibung und wird sofort geändert. ;-)
So, warum sollte man die Größe über die Knotenpunkte verformen?
Das kannst du selbst ausprobieren. Mach einfach mal ein Rechteck mit aktiviertem Anti-Aliasing. Zoome das Rechteck auf, hmm, 300% ran, sodass du das Anti-Aliasing an den Kanten sehen kannst. Dann vergrößere das Rechteck einfach mal über die Zahlenangaben.
Was passiert? Das Anti-Aliasing an den Rändern bleibt ungleichmäßig, das heißt an einer Kante / mehreren Kanten ist es sehr stark, an einem anderen Rand / manchen Rändern sehr schwach oder gar nicht.
Und nun ändere die Größe mal über die Punkte und achte darauf, dass das Schloss-Symbol deaktiviert ist. Das Anti-Aliasing ändert sich und wird überall gleichmäßig, sodass es an allen Kanten gleich stark ist.
Wenn man das Rechteck nun verdoppelt und ein drittes weißes Rechteck drauf setzt und nur die Anti-Aliasing-Kanten überstehen lässt, dann entsteht der Rahmen beim Button, der leicht transparent und an den Ecken etwas abgerundet wirkt.
Natürlich könnte man das auch durch das Linien-Werkzeug realisieren, aber durch die "Rechteck-Methode" ist das Ganze viel einfacher.
[SIZE="1]edit:[/SIZE] Hmm, okay, den Fehler kann ich leider nicht ändern, weil der edit-Button fehlt. Ich frag einfach einen Moderator, ob er das übernimmt.
Aha...ich habe es gerade mal probeweise getestet. Danke fürs erklären und für den Tip.
Und das mit dem Dreiecksfehler ist doch wurscht, weiß doch nun jeder, das es ein Schreibfehler ist.
Lieben Gruß
Anschi
  Tutorial für PhotoImpact Sheratan 9 8.687 12.09.2016, 00:35
  Maskenmodus - Tutorial koalabaer63 4 3.329 02.02.2014, 20:33
Letzter Beitrag: koalabaer63
  Buttons gestalten Georg62 0 1.933 24.04.2012, 20:20
Letzter Beitrag: Georg62
  Tutorial Finto 8 5.208 07.06.2010, 15:19
Letzter Beitrag: Sonntagskind
  Photo Impaxt X3_Sturm Tutorial MURDOCthePSYCHO 2 2.582 07.06.2010, 05:25
  Tutorial für Thumbs mit Tesafilm, Rahmen und Schatten supernofler 4 3.899 01.04.2010, 16:21
Letzter Beitrag: supernofler
  Erstes Tutorial Andreas69 14 7.958 08.01.2010, 01:47
Letzter Beitrag: Andreas69
  Tutorial schreiben borgi 24 11.937 18.12.2009, 13:34
Letzter Beitrag: Lia
  Tutorial Space Art MURDOCthePSYCHO 16 8.290 08.10.2009, 19:04
  Wassertropfen Tutorial MURDOCthePSYCHO 14 7.451 07.02.2009, 12:54
Letzter Beitrag: Osiris
