Brauche dringend hilfe, PDF verschiebt sich total und gibt fehlermeldung !!!
Hallo zusammen, ich habe seit gestern ein riesen problem, ich habe einen Produkteinleger erstellt und diesen wie immer und "Datei" -> "PDF freigeben" als pdf erstellt, doch wenn ich die pdf aufrufen kommt eine fehlermeldung wegen der schrift und dann sieht es total verschoben aus.
woran kann das liegen?
bitte um dringende hilfe.
MFG
pdf: http://www.fileuploadx.de/99205
cdr: http://www.fileuploadx.de/304347
cdx: http://www.fileuploadx.de/40593
1. Wandel alle Mengentexte in Grafiktext.
2. Stelle beim pdf-export (Freigabe) die Einstellungen der Schrift auf "Allen Text in Kurven exportieren".
3. Ist da noch ein Rechteck in der cdr Datei das in die Tonne gehört weil es links nach aussen in die Pampa geht.
wie wandel ich die mengentexte um?
MFG
Unter Text.
Die Einstellungen fürs pdf findest Du im Fenster zum pdf.
danke erstmal
Und die unten befindlichen barcodes werden auch nicht korrekt dargestellt.
aber mit denen hatte ich bisher nie probleme.
MFG
1. ODER 2. sollte reichen
  Fehlermeldung bei Programmstart ribfreak 2 1.147 16.06.2026, 14:02
Letzter Beitrag: ribfreak
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 1.200 10.02.2026, 22:30
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.503 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 14.283 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 11.239 25.06.2024, 16:51
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 7.115 05.12.2023, 10:21
  Hilfe zu Farbeinstellungen/druckeinstellungen Verena. 2 2.505 24.09.2023, 08:42
Letzter Beitrag: Verena.
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 5.063 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 6.020 05.03.2023, 19:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 3.045 16.02.2023, 21:46
