PI x3 Umriss-Zeichnungswerkzeug
ich möchte gerne in PI x3 in einem Foto mit dem Umriss-Zeichnungswerkzeug einen kleinen weißen Rahmen ins Bild setzen. Für die Genauigkeit vergrößere ich das Bild. Nun: Manchmal kann man dann mit dem Cursur srollen, manchmal nicht. Ich habe versucht mir die Einstellungen zu merken, aber ich sehe keinen Unterschied. Wie geht das? confused
Du kannst den Rahmen ja auch als Umriss Pfad anlegen, der lässt sich dann beliebig anpassen in Position und Form.
Ja danke Helmut,
aber es reizt mich ganz einfach zu wissen, warum funktioniert es mal, mal nicht.
Wo ist da der Wurm drin????
Zitat:Wo ist da der Wurm drin????
...ich hab das x3 nicht, da kann ich also nicht allzuviel dazu sagen. Bei mir scrollt es zumindest immer mit...
vielleicht meinst Du das:
STRG drücken - dann kannst Du mit dem Mausrad zoomen.
Doris
Hallo Doris,
danke für die Antwort und für den Tipp! Wusste ich noch gar nicht!!
Sehr gut!!
Hier noch einmal, vielleicht besser, meine Problembeschreibung:
ich möchte gerne in PI x3 in einem Foto mit dem Umriss-Zeichnungswerkzeug einen kleinen weißen Rahmen ins Bild setzen. Für die Genauigkeit vergrößere ich das Bild. So groß, dass das ganze Bild nicht in den Rahmen passt. Nun ziehe ich mit der Maustaste den Rahmen. Komme dann aber nicht bis zum Bildende (oben/unten). Ich stehe mit der Maus am Rand...und es geht nicht weiter. Nun: Manchmal geht es, manchmal nicht. Ich habe versucht mir die Einstellungen zu merken, aber ich sehe keinen Unterschied.
Verständlicher??? :kruecke:
Hallo Liebe Bri Gitte,
der Fensterinhalt verschiebt sich, bei gedrückter linker Maustaste,
wenn Du folgende Werkzeuge benutzte:
  • Wahlwerkzeug (Pfeil)
  • Auswahlwekzeugen
  • Pfad-Zeichenwerkzeug
  • Umriss-Zeichenwerkzeug
  • Linien-und Pfeil-werkzeug
  • Zuschneidewerkzeug (nicht beim Zuschneideperspektive-werkzeug)
  • Bei den Mal- Klon- Stempel- und Radierwerkzeugen
  • Beim Verschieben von Objekten
Es funktioniert nicht beim Verändern der Größe eines Objektes oder einer Auswahl.
Das bedeutet, wenn Du einen Rahmen aufziehst
oder ihn im Nachhinein verschiebst,
dann klappt das auch bei einem überdimensionalen Fenster.
Wenn Du die Größe des Rahmens verändern willst,
geht das nur im angezeigten Bildbereich.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marta,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Genau das meinte ich: Mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen aufziehen mit dem
Umriss-Zeichenwerkzeug ( bei mir steht: Umriss-Zeichnungswerkzeug ). Ich mache also zuerst einen transparenten Rahmen mit 64 Pixeln und möchte dann zur Abgrenzung zwischen Rahmen und Bild einen 2 Pixel Rahmen einfügen. Das klappt 10 x oder so hintereinander und dann nicht. Ich habe die Einstellung aber nicht zwischenduch geändert!!
Komisch bleibt das!
Da der transparente Rahmen oft von Dunkel in Dunkel geht, hänge ich also bei einem kleinen Bild (20%) mit der Nase vor dem Bildschirm. :?
Ich hatte das gleiche Problem bei PI 6 beim klonen. (x3 ist neu).
Danke trotzdem noch einmal DANKE.
Vielleicht stößt zufällig einer auf eine Antwort. Smile
  Farbfüllen von Umriss-Objekten StefanHamburg 13 6.854 20.03.2010, 13:04
  umriss dicke der elipse einstellen ? baraber 9 4.885 25.09.2009, 11:18
  bild in pfad/umriss calamity 3 2.447 21.06.2008, 20:35
Letzter Beitrag: calamity
  Suche Umriss-Katze Birgit 2 3.873 16.04.2008, 14:33
  Schrift Umriss ? baraber 1 2.233 07.09.2007, 14:50
