schrift kreisförmig anordnen
hallo,
ich möchte einen eine schrift (bzw einen ganzen satz) um einen kreis legen. bei mir klappt es nur so das die wörter ganz an dem kreisrand aufliegen. ich möchte aber platz zwischen den wörtern und kreis haben. aber wie?????? oder am liebsten so biegen das ich die wörter wieder vom kreis weg ziehen kann.
Mach doch einfach 2 Kreise, einen äußeren ohne Füllung und Umrissfarbe für den Text und einen inneren, nach Belieben.
Ist wahrscheinlich mal wieder nicht der eleganteste Einfall von mir, klappt aber...
am Textbeginn ist ein kleines rotes Quadrat,..mit der Maus anklicken und ziehen...
Gruß HaJö
......oder
[Bild: 3635366.gif]
Beagle schrieb:Mach doch einfach 2 Kreise, einen äußeren ohne Füllung und Umrissfarbe für den Text und einen inneren, nach Belieben.
Und den äußeren Kreis kann man dann sogar wieder löschen, wenn man die Schrift passend angeordnet hat.
hws
hmmm ja das mit dem anderen kreis klappt aber die schrift sieht dann so seltsam aus. und ich müsste die schrifft noch länger ziehen aber das geht nicht?????
Seltsam ist leider ein dehnbarer Begriff. Man kann Schriftgröße und Laufweite verändern, oder die Kreise kleiner machen und wenn alles fertig ist, die ganze Vektorgrafik "hoch transformieren". Irgendwo dazwischen sollte es eine Lösung geben...
Hallo Guido
Die Schrift kannst Du zum Beispiel mit dem Hilfsmittel *Form* am kleinen Pfeil (rechts) in die Länge ziehen.
LG,
Lilly
Hallo Swizzly,
nun bin ich seit 94 mit CD am "Spielen" aber die Nummer war neu für mich. Genial.
Danke
Durch den Zug am rechten Pfeil am Text, bei gewählten Hilfsmittel „Form“, wird die Laufweite der Schrift verändert. Drückt man währen des Ziehens die Shift-Taste erhöht sich nur der Wortabstand, bei der Strg-Taste der Zeichenabstand. (ohne Tastendruck beides). Bei mehrzeiligen Text kann man mit dem Pfeil links den Zeilenabstand verändern, das trifft natürlich nicht auf die Kreisschrift zu. Alternativ bleiben die Abstandseinstellungen im Andockfenster „Absatzformatierung“ (Im Menu aufrufbar über „Text / Absatzformatierung“)
Möchte man wirklich die Schrift in die Länge ziehen, also die Buchstaben verzerren :? , so muß man meines Erachtens den Text erstmal wieder abwickeln („Anordnen / Kombination aufheben: Text“ <Strg+K> dann „Text / Normal ausrichten“), den Text durch Zug am vorderen oder hinteren, mittleren Greifer in die Länge ziehen und dann wieder mittels „Text / An Objekt ausrichten“ um den Kreis wickeln.
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.187 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 848 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.655 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.754 10.07.2025, 13:21
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 2.350 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.843 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 2.350 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 2.221 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.865 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 3.153 12.08.2022, 00:03
