png komprimieren
hallo in die runde!
gestern habe ich versucht ein png-bild zu komprimieren,
von rund 700 auf 400 kb, es ist mir nicht geglückt.
ein gif konnte ich mittels option beim speichern durchaus komprimieren.
dann habe ich es im gif-ani versucht über optimieren.
dabei wurde das png-bild komprimiert durch schlichtes klicken auf optimieren sofort auf rund 170 kb, also zu viel. ich fand keine möglichkeit dies im gif-ani auf meine gewünschte grösse zu ändern.
kann mir jemand bitte erklären, wie ich ein png-bild auf eine bestimmte, gewünschte kb-grösse bekomme?
schönes we und danke!
Ich denke das wird garnicht gehen, weil PNG ein unkomprimiertes, bzw. (fast) völlig verlustfreies Bildformat ist. Es kann sein, dass einzelne Farben beim Speichern geändert werden.
Es gibt ein PNG-8 Bit mit 2 hoch 8 = 256 Farben, ähnlich dem GIF, und ein PNG-24 bit mit drei Kanälen (RGB) und dann eben drei mal 2 hoch 8 Farben. Je nach Farbtiefe und Größe des Bildes in Pixel variieren die Dateigrößen.
Zum Komprimieren nimmt man im Allgemeinen JPEG's. Die gehen dann nur ohne Tranzparenz.
GIF's kann man komprimieren, indem man sie mit 8, 16, 32, 64 128 oder 256 Farben abspeichert. Das führt halt zu Detailverlusten.
Grüße, Beagle [Bild: -_1333.gif]
danke dir beagle!
richtig, deshalb wollte ich auch nicht in jpg oder gif abspeichern, sondern lediglich als png komprimieren. aber geht offensichtlich nicht. dann kann ich aufhören zu probieren ;-)
schönen abend!
@ ranunkel
png erlaubt eine Komprimierung ohne Verlust. Auf diese Komprimierung kannst Du allerdings direkt keinen Einfluß nehmen.
Es handelt sich um ein einfaches Kompressionsverfahren, bei dem nebeneinander liegende Pixel mit derselben Farbe durch einen Metabefehl zusammengefaßt werden. Diese Kompression ist meistens nur sinnvoll bei Grafiken, nicht aber bei Fotos. Bei Fotos unterscheiden sich die nebeneinander liegenden Pixel in den Farben fast ständig. Daher sind png-Foto-Dateien auch recht groß, oft sogar größer als die Ursprungsdatei.
Wenn Du für die png-Zieldatei eine bestimmte Größe erhalten möchtest, musst Du das im Programm aufgerufene Bild um x Prozent verkleinern, bevor Du es abspeichest. Damit verkleinerst Du die Fläche des Bildes und die Verlustfreiheit ist (zumindest theoretisch) nicht nicht mehr gegeben. Ob das ein Weg sein kann, hängt von Deinen Ansprüchen an das Bild ab.
Evt. kannst Du auch das Bild an den Seiten entsprechend beschneiden.
Trance
trance, ich danke dir!
die antworten zu meiner frage haben mir geholfen
die materie besser zu verstehen, vielen dank!
die frage, bzw problematik trat auf, weil ich das bild (bearbeitetes foto) nicht verkleinern wollte und konnte,
aufgrund der erfolgten bearbeitung. ich wollte also grösstmögliche qualität bei gleichbleibender grösse mit weniger kb. das war mit einer gif-speicherung oder jpg nicht zu erreichen.
ich bedanke mich!
  Komprimieren mit Stapelverarbeitung astour 8 5.491 16.01.2011, 14:39
  Unterschiedlich große Fotos auf eine einheitl. Größe komprimieren? Kirsten 1 2.419 09.01.2008, 10:27
  Fotos komprimieren (Stapelverarbeitung) Candyno 16 12.130 18.07.2006, 00:00
Letzter Beitrag: Candyno
  PI11: Komprimieren von jpeg´s mit Vorschau??? tokaalex 10 4.959 19.02.2006, 01:27
  komprimieren Vincent 3 2.482 27.10.2005, 15:57
Letzter Beitrag: Vincent
  Gif Bilder komprimieren darkkiller 2 3.755 30.08.2005, 21:28
Letzter Beitrag: Helmut
