Probleme bei Import X4 vista
ich bin neu hier und Corel-Anfänger. Mein Problem ist folgendes: Beim Import (JPEG, PDF) stürzt mir Corel jedes mal sofort ab, sobald ich auf Datei, Import klicke. Dann kommt eine Windows Fehlermeldung: Corel funktioniert nicht mehr...Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt ? Vermute das es eher was mit Vista als mit Corel zu tun hat. Vielleicht hat jemand ein Lösung...
Vielen Dank im voraus!
Sewie
hi,
wirkliche lösung kann ich dir keine anbieten, aber ich kann dir nur sagen, dass corel unter windows7 sehr stabil läuft.
schau doch mal ob du dein corel eventuell mit nem patch updaten kannst oder so...
offtopic: du solltest sowieso möglichst schnell von vista weg Wink
Hallo Sewie,
hattest Du bei der Installation von Corel Deinen Virenscanner und Firewall deaktiviert?
Was sich bei einer Fehlersuche immer lohnt: Beim Start von Draw die „F8“ gedrückt halten und auf die Frage ob die aktuellen Einstellungen mit den Werkseinstellungen überschrieben werden sollen, mit ja antworten.
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 18.000 29.01.2025, 10:46
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 4.576 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 7.107 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Probleme Darstellung im Arbeitsbereich Gamble12345 2 2.883 12.02.2022, 11:52
Letzter Beitrag: Gamble12345
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 2.145 21.01.2022, 12:56
  Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC waddemal 2 2.723 07.12.2021, 13:04
Letzter Beitrag: waddemal
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 2.077 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  Probleme mit dem Formen-Werkzeug "Hinten minus Vorn" bruchpilot 4 5.942 15.07.2019, 12:39
  Corel X7 Probleme mit Radierer Ralf8315 7 9.429 10.03.2019, 13:47
  Probleme beim Vektorisieren Reserl 8 5.761 11.01.2018, 13:34
