Export in PLT
ich bin ein anfänger im Corel Draw 11. Ich habe mir die Seite für die Breite meines Plotters eingerichtet (575mm x 5000mm). So kann ich es auch abspeichern, allerdings nur als CDR-Datei. Für meinen Plotter brauche ich eine PLT-Datei. Wenn ich nun meine Datei als PLT abspeichern oder exportieren will, ändert Corel jedes mal die Seitengrösse zurück auf A4.
Wie kann ich die veränderte Seitengrösse als PLT abspeichern?
Bin um jeden Rat dankbar.
Gruss
Chrigu
Schau Dir bitte mal den Exportfilter genau an. Da gibt es Einstellmöglichkeiten. Du mußt die Seitengröße eventuell im Filter einstellen.
Bei X3 steht es bei mir auf angepaßt und übernimmt dann das Format der Seite.
Danke, habe ich vorher schon alle möglichen einstellungen versucht, es ändert immer zurück auf A4!confused
Ich glaube Du hast recht, ich habe sowohl die 10 als auch die 11 gekauft und konnte beide nicht verwenden da der hpgl-export für den Ar.... war. Habe folglich bis zur Version 12 mit der 8 gearbeitet. Aber die 8 lief bei mir nicht mehr unter XP. Ab der Corel 12 ging der Exportfilter wieder.
Das liebe Unkraut hat mir mittlerweile auch ein paar "plt-Muster" mit der X5 erstellt, auch diese funktionieren mit meinem Treiber ganz normal. Also scheint auch die X5 OK.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.292 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.036 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.832 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.208 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.420 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.663 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.675 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.601 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.774 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 7.958 09.02.2023, 19:02
