Inkscape-Funktionen in CorelDraw
Das kostenlose Inkscape bietet einige sehr interessante Funktionen, welche man in CorelDraw vergeblich sucht oder welche, wie die B-Splins erst in X5 eingebaut sind. Es hat aber auch einige Nachteile, so beherrscht es nur RGB-Farben, läuft vor allem unter Windows bisweilen etwas instabil und vieles ist ja doch unter CorelDraw besser gelöst.
Der Datenaustausch zwischen den Systemen verläuft außerdem oft etwas schwierig, mal stellt Corel mal Inkscape die SVGs des jeweils anderen Systems inkorrekt dar. :stinkig:
Doch nun gibt es ein Plugin für CorelDraw für die Versionen 10 - X4 (jeweils ein anderes Plugin für die Versionen) welches es in CorelDraw möglich macht Inkscape-Funktionen zu nutzen.
Es wird ein zusätzliches Icon mit dem Inkscape-Symbol in die Standardleiste eingefügt mit dem man die Inkscape-Funktionen ein und ausschalten kann (der Stabilität halber) und über das man, wenn eingeschaltet auf die zusätzlichen Funktionen Zugriff hat.
[Bild: corelink6grx.png]
Leider ist das CorelDraw-interne Objektmodell nicht in der Lage, alles darzustellen was in Inkscape möglich ist, wie z.B. echte weichgezeichnete Vektorgrafikelemente. Deshalb wird auch ein Patch angeboten welcher Draw so verändert, daß dies dann auch möglich ist. Dies ist aber rechtlich etwas im Graubereich da man eigentlich die Programmdaten von CorelDraw nicht verändern darf. 8-)
Auch könnte es Komplikationen geben wenn man Corel-Dateien des gepatchten Programms weitergeben möchte. Aus diesem Grund werden, insofern solche Objekte in der Grafik sind die nur so darstellbar, die Dateien mit dem Anhang .cdri abgespeichert. So eine CDRI-Datei ist eigentlich nichts anderes als ein ZIP-Archiv welches die normale CorelDraw-Datei enthält und eine XML-Datei in der die zusätzlichen Daten enthalten sind welche z.B. für weiche Vektoren benötigt werden.
Weitere Informationen gibt es hier.
Ein toller Hinweis!!! Hat auch gleich bestens geklappt!
Liebe Grüße vom Unkraut
Danke!
mir hat's den ganzen Monitor weich gemacht. Der Schwabbelt getz nur noch.
Danke
Habs auch ausprobiert und bin begeistert...:daumen:
xmasdanke
Das Plugin für X3 war allerdings nicht leicht zu finden ;-)
LG,
Lilly
Schön, daß Euch das Plugin gefallen hat. MrGreen
  CorelDraw home &student X5 herma 2 1.569 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.962 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.905 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 2.069 26.12.2024, 11:32
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.425 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.845 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 17.113 09.07.2024, 09:06
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 11.653 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 8.726 16.06.2024, 12:54
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 7.166 07.06.2024, 17:45
