CorelDraw X5, Diese Anwendung ist nicht stabil!
Nach einem Systemabsturz habe ich XP neu aufgezogen und alle meine Programme geladen. Bei CorelDraw X5 habe ich das Problem, das die Mitteilung erscheint "Diese Anwendung ist nicht stabil!" und der Wiederherstellungsmanager in funktion tritt. Mit dem Ergebnis das X5 nicht gestartet wird. Auf meinem Rechner habe ich XP Prof. mit Servicepack 3, " GB Arbeitsspeicher und 3000 Ghz. Das Programm lief schon auf meinen alten Rechner bei weniger Leistung. Auch habe ich den Servicepack 1 von Corel installiert. Corel X3 läuft super. Da ich einige Dokument schon auf X5 angelegt habe, kann ich nicht mehr drauf zugreifen. Wer kann mir einen Tipp geben!
Rudy:kruecke:
3000Ghz? Hammer... hab ich im letzten Jahr ne Entwicklung verschlafen?
du hast XP neu installiert, oder ne Reparaturinstallation über die Alte geblasen?
Wie ist der Patchstand? SP3 schreibst du, plus Updates NACH SP3 bis gestern?
Hardwaretreiber erwähnst du nicht, müssen in beiden Fällen, ob nun Reparatur- oder Neuinstallation wieder drauf.
wenn das komplett ist..
kann ich nur raten Corel nochmal komplett entfernen aus allen ecken und nischen, nach Unkraut-Vorschrift (Temp geleert, Virenscanner, Firewall etc deaktiviert, keine andere software aktiv...) neu installieren mit allen SPS und patches.
Hallo Helge,
... es war eine Reparaturinstallation von XP- Anschließend habe ich alle Servicepacks SP3 und Patches neu drübergezogen. X5 habe ich über die Systemsteuerung und auf Anleitung von Corel-de custhelp auch in der Registry deinstalliert. Rechner (AMD Athlon II X2 Dual Core (2x 3000 Mhz; Grafikkarte NVIDIA Geforce 8200) neu gestartet, X5 neu installiert, anschließend Servicepack X5 SP1, leider geht immer noch nichts?
Gruß Rudy
Na super, Rudy! War das diese Anleitung zum Deinstallieren?
http://corel-de.custhelp.com/cgi-bin/cor...qid=764433
Da braucht man länger zum Durchlesen als zum Deinstallieren!
Systemsteuerung- >Software-->CorelDRAW Graphics Suite X5 deinstallieren, anschließend gleich Corel Graphics-Windows shell extension.
Compi neu starten
Anschließend kannst Du gern noch den ganzen Kleinmist wie bei Corel.de beschrieben löschen
Compi neu starten
So weit waren warst Du ja schon bis, auf Corel Graphics-Windows shell extension.
Und jetzt, als es um das Installieren geht, wird Deine Informationsfluss mau, sehr mau.
Als Erstes:
Hast Du den Windows Installer 4.5 (wird nicht mit SP3 geliefert!) installiert?
Hast Du netframework 3.5 installiert? Es muss 3.5 sein!
Hast Du sonst all das gemacht, was Dynacophil schon gefragt hat? (Temp vor Installation geleert, Virenscanner, Firewall etc deaktiviert, keine andere software aktiv...)
Hast Du irgendwas in den Windows-Dienste verändert?
@Dynacophil
Du, Dein neues Avatar gefallt mir schon wieder nicht! :oops: Ist es Dein eigener Schädel? Einfach zu düster! MrGreen
Ich vermisse die MoBo Treiber in deiner Aufzählung? Netframework erwähnte Das Kraut ja schon...
à propos Unkraut und avatar...
dat is mein brain da...entstand im Rahmen eines Kieferhöhlen-CT
ich find's gut... ist auch mein Facebook-Profilbild jetzt...
Rudy4 schrieb:Hallo Helge,
Gruß Rudy
Vielen Dank für die guten Ratschläge, - leider funktioniert es immer noch nicht.
Also der MSI Cleaner von der Seite CorelHelpUser läuft nicht! Habe X5 aus der Systemsteuerung deinstalliert, ebenso alle Daten aus der Registry (gemäß Anleitung CorelHelpUser). Habe den Windows Installer 4.5 installiert, ebenso den Netframework 3.5 mit Servicepack 1 installiert. Rechner neu gestartet und CorelDraw X5 von der DVD neu installiert. Leider läuft er immer noch nicht. Habe dann den Servicepack 1 installiert, leider auch ohne Erfolg.
Klicke ich auf CorelDraw X5 (ebenso auf Photopaint oder Connect) erscheint das Fenster "Lädt Anwendungen..) - und dann die FehlermeldungBig Grinie Anwendung läuft instabil, Wiederherstellungsmanager und soweiter...
Welche Treiber sind mit MoBo gemeint?
Sollte ich auch mein CorelDrawX3 deinstallieren? Kann es Konflikte mit anderen Programmen geben?
Bin für jeden Tipp zu haben...
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
X5 hat auf diesem Rechner zuvor funktioniert?
Was war das für ein Systemabsturz, der dich zur Neuinstallation gezwungen hat?
Gibt es etwas, das nun anders ist auf Deinem Rechner (Soft- und Hardware?)
Laufen alle anderen Programme oder gibt es sonst noch Verhaltensauffälligkeiten?
Du hast XP nicht neu installiert sondern eine Reparaturinstallation durchgeführt. Eventuell ist hierbei eine aktuelle Systemdatei mit einer alten überschrieben worden. Wenn alles nichts hilft, solltest Du Windows komplett neu installieren. Ist sowieso sinnvoll, wenn das System ein paar Jahre mit Software zugemüllt wurde.
Wenn du Windows neu installierst, auch bei Reparaturinstallation, missen deine Boardtreiber installiert werden. Die CD die du mit deinem Motheerboaard bemamst oder die Treiber die du von der Webseite deines Boardherstellers runtergeladen hast.
Undzwar sollte das im Anschluss an die windows SPs und patches geschehen.
Rudy4 schrieb:Vielen Dank für die guten Ratschläge, - leider funktioniert es immer noch nicht.
Gruß Rudi
Nach dem Systemabsturz habe ich ein neues Motherboard und Prozessor installiert. Alle Treiber fürs Motherboard sind installiert. Im Gerätemanager gibt es keine Fehlermeldungen. Habe meine Programme Microsoft Word, Adobe CS 4 und CorelDraw X3 wieder neu installiert, - keine Probleme und keine Auffälligkeiten. Alles funktioniert, - nur X5 macht in Corel Draw , Photopaint und Connect die Probleme. Jedesmal hängt er beim Start in der Phase wo er "lädt Anwendungen". Hier dauert es sehr lange, bis die Meldung "Diese Anwendung ist instabil, Wiederherstellungsmanager...)
Gruß Rudy
Rudy4 schrieb:.. ein neues Motherboard und Prozessor installiert...
Und das alte XP auf der Platte gelassen und ne Reparaturinstallation gestartet? Nee, ne?
Du baust nen neues Haus und stellst die alte Küche da rein. Strom, Wasser Gasanschlüsse stimmen nicht mehr, die Tür geht mitten durch die Spüle auf .. confused
hws
  Anwendung von selbst erstellten Mustern Boerni 0 418 03.01.2026, 06:35
  CorelDraw home &student X5 herma 2 713 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.113 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.210 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.002 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.640 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.269 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 1.896 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.389 26.12.2024, 11:32
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.077 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
