Win7 und PI11
ich benutze PhotoImpact sporadisch (weil ich mit Bildbearbeitung leider auf Kriegsfuss stehe) und habe es nun auf meiner neuen Windows 7 (32bit) Installation installiert. Es läuft auch einigermassen. Nur 2 merkwürdige Probleme habe ich:
1. Ich habe einen Ordner mit ein paar UFO-Bildern von der alten XP-Instalaltion (selbe PI-Version) auf den neuen Rechner kopiert und wenn ich im Öffnen-Dialog versuche die Dateien zu öffnen klappt das bei fest allen. Nur bei 2 der Dateien friert PI völlig ein. Selbst die kleine Vorschau im Dialog erscheint nicht. Auf dem XP-Rechner funktionieren sie einwandfrei. Auch neuspeichern auf dem XP-Rechner änderte nichts daran.
2. Der "Speichern unter"-Dialog ist sehr spartanisch und vor allem habe ich keine Möglichkeit die zusätzlichen Speicher-Optionen (wie z.B. bei PNG) aufzurufen. In den Voreinstellungen ist angegeben das bei PNG Optionen angegeben werden können. Aber wie gesagt im speichern-Dialog habe ich weder die Möglichkeit das aufzurufen noch den Haken zu setzen das es aufgerufen wird.
Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
Grüße,
Willi
Hallo Willi,
schau mal HIER, ich würde
an deiner Stelle mal das Update, und dann eine
Reparatuinstallation machen wenn du dann noch Probleme hast.
[Bild: avartfeechen.gif]
danke für die Tips. Die Updates hatte ich eh schon. Aber auch das Reparieren brahte keine Änderung.
Dann würde ich an deiner Stelle das ganze
Deinstallieren aber [B]richtig[/B] und dann neu Installieren.
[Bild: jue1.gif]
War ganz schön aufwändig aber am Ende leider erfolglos. "Soeichern unter" ist immer noch die sehr abgespeckte Version und die Optionen gibt es auch noch nicht.
Das öffnen der UFO-Dateien klappt auch imme rnoch nicht bei Allen.
*seufz*
Hallo Willi 2793
also ich hatte das Problem auch ständig mit win7 ich lege alle meine Ufos nur noch auf einen Stick oder gelegentlich externen Festplatte aber Stick geht am besten.
LG
danke! Gerade wollte ich auch schreiben das ich die UFOs von einem Netzlaufwerk ohne Probleme öffnen konnte. Alle. Auch die, die auf der lokalen Platte nicht gehen.
Aber das Problem das die Optionen bei "Speichern unter" nicht wähöbar sind sind die schwerwiegenderenden.
Grüße,
Willi
Hallo Willi,
schau dir mal dieses Thread an, Beitrag 13
wäre wichtig, ob es in deinem Fall auch hilft weiß
ich nicht, aber es wäre ein Versuch wert.
[Bild: ten.gif]
Leider nicht. Unter Policies ist gar nichts mehr.
So, ich habe nochmal Screenshots der beiden Dialoge gemacht. Es muss doch möglich sein den "Speichern unter" Dialog von XP auch unter Win7 zu bekommen? Wie gesagt: Vor allem die Optionen bräuchte ich.
Grüße,
Willi
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.090 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Unterschiede von PI11 auf PI 12 - Texturfilter hexe-xl 1 2.094 17.10.2016, 20:29
  Photoimpact X3 und Win7 64-bit Hundi 6 8.056 21.09.2014, 23:57
  Win7 (64), PI X3 und Trickkiste Narde 1 1.890 01.12.2012, 19:03
  pi11 suri 7 3.300 24.06.2012, 18:33
Letzter Beitrag: Helmut
  dll in Windows\System in win7 Kjemon 8 4.615 05.10.2011, 18:29
  PI und win7??? Dana_Bharati 7 3.571 07.02.2011, 06:37
  kein Text bei PI 12 Win7 Maiki 5 3.799 21.05.2010, 18:24
Letzter Beitrag: frimi
  PI läuft nicht mehr einwandfrei und Win7 Chrissi 14 7.557 07.03.2010, 21:17
Letzter Beitrag: Josef17
  wie mit Pi11 Reifen drehen? nico0814 2 2.142 02.12.2009, 10:37
Letzter Beitrag: nico0814
