PI läuft nicht mehr einwandfrei und Win7
ich arbeite schon sehr lange mit PI, von 5 angefangen bis zum 12er.
Seit einigen Tagen habe ich nun ein neues Laptop mit Win7 drauf, nix läuft mehr richtig. Beim 1oer kommt ne Fehlermeldung wegen "irgendwas mit Regdit"!
Beim 12 er geht die Hälfte nicht mehr, hab mir da jetzt so ein patch runtergeladen, jetzt sind manche Sachen in englisch.
Was jetzt???:?
Danke euch für eure Hilfe.
LG
Christina
Hallo Christina,
mach eine Systemwiederherstellung
und dann lade dir HIER den richtigen Patch herunter.
[Bild: stri.gif]
Hallo Gabi,
danke für deine Hilfe.
Das mit der Systemwiederherstellung ging nur bis gestern, da war ein Wiederherstellungspunkt, d.h. ich muss PI manuell deinstallieren. Geht es dann auch?
LG
Christina
So, hab jetzt alles runter und neu installiert.
Hoffe das ich den Patch richtig installiert habe.
Bin gespannt ob es jetzt läuft!!
Danke
LG
Christina
Hallo Christina,
mir steht der Wechsel auf Windows7 ja auch noch bevor...
Deshalb würde es mich interessieren welches PI du nun benutzt, ob es mit dem richtigen Patch jetzt besser läuft
und ob dein Gifanimator (Gif Animator 5.05 ?) auch noch funktioniert.Smile
der GIF Animator 5.05 läuft bei mir auch unter Windows 7 64bit einwandfrei.
Falls er beim Start Probleme macht, Fehlermeldung/Programmabbruch, kann das an einem unverträglichen Video Codec liegen. Es ist dann empfehlenswert, zunächst zu versuchen das Problem durch löschen dieses Codecs zu lösen. Die 2. Möglichkeit besteht durch Löschen bestimmter Programmdateien.
@Beagle
Ich danke dir für diese Info ! Smile
mittlerweile habe ich es mit einem Trick geschafft, dass PI 11 unter Win 7 ohne Fehlermeldung läuft. Es funktioniert auch alles weitgehend, nur bei Ufo-Dateien läuft garnicht. Wenn ich eine Ufo-Datei anklicke, stürzt PI ab oder friert ein. Lässt sich dieses Problem mit dem von Ebba genannten Patch beheben?
Danke für Eure Antworten.
Liebe Grüße,
Jade
Zitat:Lässt sich dieses Problem mit dem von Ebba genannten Patch beheben?
Öhmm...das war wohl nicht ich, sondern Gabi.
Aber ich würde es auf jeden Fall mal mit dem Patch von Gabi probieren...
Sorry :oops:, da war etwas in meinen Gehirnkasten durcheinander geraten. Naja, man ist halt nicht mehr neu!!
Den Patch werde ich auf jeden Fall ausprobieren, es wäre ja klasse, wenn dadurch das Problem beseitigt würde.
Liebe Grüße,
Jade
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.182 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.573 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 3.016 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 6.049 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.041 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 11.812 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.113 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.270 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.219 06.04.2020, 10:35
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 9.346 03.09.2018, 10:11
