Klone Form - Quadrat - schräg stellen
ich möchte eine Form aus dem Hilfsmittel Klonen - ein Quadrat - schräg stellen, um damit eine schräge Fläche zu bearbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit - die ich leider nicht finden kann - dieses Quadrat um X Grad schräg zu stellen?
Vielen Dank für einen Hinweis.
Ich nutze Corel Photo Paint X4
Hallo Hippokrates,
mir ist nicht so ganz klar, was Du mit "Klon" meinst.
Falls Du eine Kopie eines Objekts meinst, (strg+ C und strg +V) gibt es 2 Möglichkeiten.
Du klickst 3 mal auf das Objekt, bis an den Ecken kleine runde Kreise (siehe Anhang) sind, schon kann man es beliebig ziehen.
[SIZE="1](Überhaupt bieten die Eckenwerkzeuge, die sich durch das wiederholte Klicken auf das Objekt öffnen, diverse Möglichkeiten der Verzerrung. )
[/SIZE]
oder:
Effekte—-> 3D-Effekt --> 3D-Drehung (das untere Beispiel.)
[SIZE="1](Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)[/SIZE]
[Bild: 4994243.jpg]
Hallo Unkraut,
habe mich vielleicht unglücklich ausgedrückt.
Gemeint ist das Hilfsmittel, Klonen innerhalb von Corel Phot Paint X4.
Wenn ich z.B. in einem Bild, Bereiche entfernen will, kann ich dies recht praktisch mit diesem Klonen Hilfsmittel realisieren.
Dazu nutze ich z.B. ein Quadrat. Dieses Quadrat möchte ich aber nutzen, um eine schräge Fläche im Bild zu bearbeiten. Dazu muss auch dieses Quadrat um x GRad gekippt werden.
So eine Funktion suche ich.
Hallo Hyppokrates
Vielleicht erreichst Du Dein Ziel mit dem Radiergummi?
Da kann man die gewählte Form in der Eigenschaftsleiste drehen.
[Bild: 34ewccj.jpg]
LG,
Lilly
Hallo Hippokrates,
auch da liefert Corel Photo-Paint liefert das Passende:
Fenster –-> Andockfenster –-> Pinseleinstellungen (strg+ F8)
--> Klonwerkzeug ©
Bei den Pinseleinstellungen kannst Du im runden Fenster direkt an den blauen Haltepunkten alle Pinsel drehen und stauchen.
Oder: wenn Du in Spitzeneigenschaften z. B. auf "drehen" klickst, öffnet sich ein Schieberchen (wollte leider nicht mit auf den Screenshot) zum Ziehen. Gleichzeitig kannst Du im runden Fenster beobachten, wie sich Pinsel verändert.
[SIZE="1](Andockfenster "Objekte" und die "Pinseleinstellungen" sind bei mir standardmäßig geöffnet)
[/SIZE]
[Bild: 4995349.jpg]
mehr zu Pinseln findest Du hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ght=Pinsel
@ Swizzly
Guten Morgen!
da waren wir so was von zeitgleich! Smile
@ Unkraut
guten Morgen Smile das ist "Timing"
Mail kommt heute;-)
LG,
swizzly
Herzlichen Dank Euch beiden.
Ich werde das heute Abend ausprobieren und hier ein Feedback geben.
EDIT:
Hehe, ich konnte natürlich nicht warten....
@Unkraut,
bin Dir sehr Dankbar, dass war die Lösung, genau das habe ich gesucht.....
Gibt es das auch in Adobe Photoshop CS5? Oder soll ich dafür lieber einen neuen Thread im entsprechenden Bereich eröffnen?
Hallo Hippokrates,
die Antwort lautet 2 mal: "im Prinzip ja"
Ja - die Pinsel werden in Photoshop genau so geändert wie in Photo-Paint. (Form und Drehung auch im runden Fensterchen)
Ja, für mehr Details bitte die Frage in der Rubrik "Photoshop" stellen.
Freundliche Grüße vom Corel-Kraut
Hallo Unkraut,
habe ein wenig gesucht und die Funktion in CS5 gefunden.
Nochmals Danke für Deine hilfreiche Unterstützung.:daumen:
  Wie kann ich ein Bild schräg beschneiden? Emeraude 2 5.598 09.03.2021, 08:42
Letzter Beitrag: Emeraude
  Radiergummi-Form (Photopaint H&S 2018) Alphazalpha 2 3.113 31.01.2020, 00:11
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Stift Form weschka 9 4.878 04.02.2017, 15:55
  Räteselhaftes Quadrat im Bild? (Photopaint X4) Karola 12 8.172 11.12.2013, 13:06
Letzter Beitrag: Karola
  Schrift frei stellen? Claudia 1 2.391 06.03.2008, 10:44
Letzter Beitrag: paby
