Schrift falsch ausgedruckt
bin ab und zu mal Gast-Leser, weil ich das CD nur selten -und wenn, dann privat- nutze.
Habe eine Uralt-Version, glaube Version 9...
Jetzt hab ich ein Problem, das ich mir nicht erklären kann.
Habe mit Power-Clip eine Grafik in ein Rechteck gesetzt und dann an verschiedenen Stellen einen Text plaziert, und zwar in der Schriftart 'Viking'.
Sieht wunderbar aus, auch in der Druckvorschau, aber er druckt mir nur die Hälfte richtig aus (d.h. in Viking), der Rest vom Text ist in einer serifenlosen Schrift mit unterschiedlichen Abständen, ganz häßlich.
Kann mir jemand sagen, was da passiert ist und wie ich das beheben kann?
Hab das ganze nochmal neu aufgebaut, in einer neuen Datei, da passiert das gleiche.
Vielen Dank schonmal
Steffi
Hallo Steffi,
ich weiß zwar nicht, was da schief läuft, aber zumindest läßt sich Dein Problem umgehen.
Bevor Du auf Drucken gehst markiere den Text und drücke Strg+Q. Das verwandelt den Text in Kurven und beim Druck wird das auch genauso ausgegeben, da kann nix mehr mit anderen Schriften ersetzt werden. Beachte aber, daß der Text anschließend nicht mehr editierbar ist und Du daher evt. die Version mit editierbarem Text sichern solltest.
vielen Dank für den Tipp,
ich werde es zuhause gleich ausprobieren.
Das hat mich echt schon zur Verzweiflung getrieben.
Hatte schon öfter Probleme, immer bei Dateien mit recht großen Grafiken, einmal hatte ich beim Ausdruck verschieden langge Linien auf dem Blatt, die auch nicht auf dem Bildschirm zu sehen waren.
Muss dazu sagen, dass ich das Problem nur zuhause habe, habe mir die Datei ins Büro geschickt und hier klappt es.
Also anscheinend stimmt irgendwie die Kommunikation zwischen der hardware nicht.
Bin aber zuversichtlich, dass ich es so hinbekomme, das würde mir auch vollkommen ausreichen, es ist so wenig Text, dass ich es bei Änderungen eben immer neu mache.
LG
Steffi
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.451 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 946 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.909 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.921 10.07.2025, 13:21
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 2.449 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.926 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 2.488 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 2.271 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.978 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 3.250 12.08.2022, 00:03
