Einen Text auf mehrere Textfelder klonen
Sorry, hab keine Ahnung wie man das nennt, was sich suche, daher weiß ich ja auch nicht was ich in der SuFu eingeben soll.
Ich möchte mit Coreldraw z.B. ein A4 Blatt mit Visitenkarten machen.
Allerdings würde ich gerne das so lösen, dass ich nur in einem Feld den Text eingeben und formatieren muss und in den anderen auf dem Blatt wird es übernommen.
Optimal, wenn was geändert werden muss.
Wie realisiert man so etwas mit CorelDraw?
Geht das überhaupt?
Danke
blumi schrieb:Allerdings würde ich gerne das so lösen, dass ich nur in einem Feld den Text eingeben und formatieren muss und in den anderen auf dem Blatt wird es übernommen.
Erste Visitenkarte oben links erstellen.
Diese um 84mm nach rechts kopieren.
Diese beiden je 4 mal um 54mm nach unten kopieren - so mach ich es.
Mit 84x54mm passen 10 Visitenkarten auf einen A4 Bogen und es bleibt rundum ein schmaler Rand.
Macht man sich einmal ne Vorlage und druckt passende Striche auf den Rand, kann man mit Teppichmesser und Stahllineal sauber ausschneiden.
Nicht gleich die ersten Schnitte komplett über das Blatt, sonst hat man die Marken für die Querstriche mit abgeschnitten.
120gr/m² Papier sollte man für Visitenkarten schon nehmen.
Glänzende Oberfläche wirkt schöner.
Druck mit Laserdrucker ist nicht so feuchte empfindlich und wirkt daher professioneller.
Die Profis kennen vermutlich noch einen eleganteren Trick.
hws
normal macht man das im Druckmenü von Corel...
Eine Karte auf Maß mit Beschnitt falls nötig erstellen und dann im Druckmenü Nutzen und Distanzen einstellen.
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.309 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 894 30.07.2026, 06:00
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 9.478 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.546 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.466 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 4.173 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.770 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 5.773 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 2.518 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 3.584 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
