Wie Foto auf Format 10x15 bringen?
Hallo alle zusammen,
ich bin gerade dabei Fotos entwickeln zu lassen und muss dabei feststellen, dass viele meiner Fotos nicht "voll" entwickelt werden können, immer muss ich etwas abschneiden lassen. Und jetzt habe ich einige Bilder da geht das nicht, da ist das komplette Bild wichtig.
Tja nun meine Frage, wie kann ich das Bild bzw. die Größe oder Pixel so ändern, dass ich es 10x15 oder 11x15 entwickeln kann?
Vielen Dank und Gruß
Tanaka
vielleicht hilft dir diese Seite weiter:
http://www.din-formate.de/kalkulator-umr...-zoll.html
Digitalkameras machen Fotos mit einem Seitenverhältnis von 3:4.
Die Bilder aus analogen Kameras haben das Format 2:3 und daher
sind auch die normalen Fotopapier-Formate im Verhältnis 2:3 ge-
schnitten z.B. 10x15cm. Wenn man ein Digitalfoto mit 3:4 auf ein
2:3 - Fotopapier drucken will, passt das Bild nicht richtig aufs
Papier. Entweder wird das Bild abgeschnitten, oder es ist ganz
zu sehen aber es bleiben weisse Ränder auf dem Papier übrig .
Hallo Tanaka,
vielleicht hilft dir auch der
PixelKalkulator weiter.
[Bild: walochge.gif]
Hallo Tanaka! Smile
Wenn ich meine Fotos dringend brauche, gehe ich zu
ROSSMANN und ziehe sie mir selber ab am Automaten.
Dabei gibt es die Möglichkeit, das Foto so zu verschieben,
daß es genau in den Rahmen paßt und alles Wesentliche
beinhaltet.
Sicher gibt es in deiner Nähe eine Foto-Fachgeschäft.
Wenn du deine Bilder dort abgibst, dann bekommst du alles
drauf, was du fotografiert hast. Die Bearbeitung ist allerdings
ein bißchen teurer.:icon_troest:
Teddy
MacRubino schrieb:Digitalkameras machen Fotos mit einem Seitenverhältnis von 3:4.
Das mag speziell auf zwei Kameras zutreffen, die Du kennst, aber generell hängt das Seitenverhältnis nicht davon ab, ob es sich um analoge oder um digitale Kameras handelt, sondern von der Länge der Kanten des belichteten Films bzw. des Sensors. Und das wiederum ist vom Kameratyp und Hersteller abhängig.
Da gibt es alle möglichen Seitenverhältnisse, ganzzahlige, nicht ganzzahlige.
Da geht los beim Seitenverhältnis 1 : 1 und ist bei 1 : 4 sicherlich noch nicht beendet.
Zum Beispiel haben das analoge Kleinbildformat und der digitale Vollformatsensor dasselbe Seitenverhältnis. ;-)
Trance
Danke für eure Antworten und die begefügten Links, aber leider weiß ich nicht was ich wo eintragen soll.
Welche dpi ist denn normal?
... "normal" sind 150 dpi, die auch für einen 10x15-Abzug reichen.
Bei größeren Formaten sollte man 300 dpi und mehr nehmen.;-)
Teddy
Hallo Tanaka,
wenn auf den entwickelten Bildern weiße Ränder bleiben,
dann liegt Dein Problem nicht bei der Größe und damit bei den Pixeln,
sondern beim Format, sprich dem Seitenverhältnis.
Erst mal sollte ein g'scheiter Bilderdienst
alle gängigen Kameraformate im Angebot haben.
Wenn nicht, bleibt Dir nichts Anderes übrig,
als das Foto vorher auf das verfügbare Format zuzuschneiden.
Dabei veränderst Du nicht die Größe oder die Pixel (zumindest nicht primär),
sondern machst einen Ausschnitt im erforderlichen Seitenverhältnis.
Und dabei wird immer etwas vom Bild verloren gehen.
Alternativ kannst Du das Bild zwar mit dem Verformwerkzeug in das
gewünschte Format schubsen, stauchen, quetschen, dehnen, was auch immer -
aber dann stimmen die Proportionen nicht mehr.
Eine Patentlösung für die Überführung eines Fotos vom einen ins andere Format,
die alles vom Bild bewahrt, und das auch noch ohne Verzerrung, gibt es nicht.
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 2.087 12.02.2021, 16:52
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 2.669 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Text aus Foto auschneiden und verändern, geht das? donteblare 8 3.025 11.02.2017, 20:30
  Foto Aufrollen Alusru 13 3.202 05.11.2013, 11:05
  Farbsäume auf dem Foto entfernen Jamira 8 4.128 12.06.2012, 00:13
Letzter Beitrag: Jamira
  Wie füge ich ein Foto in einen Gifrahmen Petra.65 11 2.270 03.02.2012, 06:32
  Foto in Glaskugel olongi 15 4.576 20.01.2012, 15:53
Letzter Beitrag: olongi
  Foto nachbearbeiten grinspfirsich 10 2.095 15.10.2011, 02:05
Letzter Beitrag: angie_bln
  foto mit büroklammer und eselsohr Simon6 3 2.509 27.11.2010, 15:10
  Klonen, Foto, Poster Huskygirli 3 945 22.05.2010, 09:42
Letzter Beitrag: MacRubino
