Objekte lassen sich nicht nach hinten ordnen!
Moin zusammen!
CDR 11 Einige Objekte Linien oder auch Symbole lassen sich z.B. nicht nach Hinten anordnen. Wo liegt der Fehler?
2. Beim Ausdrucken wir eine Linie zuviel vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt gezogen - soll aber nicht-Eigenschaft Kurve ist geöffnet.
Danke für die Hilfe
Carsten
infocar schrieb:CDR 11 Einige Objekte Linien oder auch Symbole lassen sich z.B. nicht nach Hinten anordnen. Wo liegt der Fehler?
Hallo Carsten,
Du hast vermutlich verschiedene Ebenen eingerichtet (schau mal in den Objektmanager). Du kannst ein Objekt immer nur an die unterste Position der Ebene schieben, auf der sie liegt. Ein anderes Objekt auf einer Ebene weiter unten wird daher immer unter dem anderen liegen, so lange Du das gewünschte Objekt nicht auf die andere Ebene ziehst.
Deine zweite Frage hängt wohl mit einem korrupten Objekt zusammen. Manchmal hilft es, die Kurvenrichtung umzudrehen, ansonsten erstelle dieses neu.
Super besten Dank hat alles funktioniert!
Jetzt aber noch eine Frage.
Wie kann ich Punkte fangen wenn ich an mehreren Flächen eine Linie Ziehen möchte.
Danke carsten
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 802 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.852 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.924 27.11.2025, 01:04
  Objekte drehen Karthagos 2 1.327 01.09.2025, 06:38
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 1.914 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.302 10.07.2025, 13:21
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.478 28.04.2025, 14:48
  Objekte umfließen HMittermayr 37 15.163 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Sortierung nach Füllungsfarben Boerni 11 4.848 19.04.2025, 07:04
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.552 06.04.2025, 21:20
