CD11 auf X5: Ausdruck grau statt schwarz
Bisher erstellte ich (privat) die Printplatten (Elektronik) mit Corel Draw 11 und druckte die Folien für die UV-Belichtung auf einem Brother HL-1270N Laserdrucker. Die Schwärzung der Folien war gut genug.
Nun bin ich auf einen neuen Computer umgestiegen, auf dem Win7 Pro läuft. Dafür brauchte ich ein neues Corel Draw und auch der Original Druckertreiber musste durch einen ‚generischen Win7 Treiber‘ (nicht in Win7 enthalten, aber von Brother) ersetzt werden. Beides ist also neu, Corel Draw und der Druckertreiber.
Wenn ich nun eine der alten Dateien lade (oder importiere) und danach ausdrucke, sind die einst hinreichend schwarzen Flächen nicht mehr schwarz, sondern enthalten ein weißes Punktraster. Die Druckerauflösung ist offensichtlich schlechter, obwohl sowohl in Corel Draw 11, als auch in X5 die Druckerauflösung auf 600 dpi gestellt ist. Man würde also annehmen, dass der neue Druckertreiber das Problem schafft. Doch ….
Wenn ich in X5 ein neues Dokument mit Wiedergabeauflösung 600 dpi erstelle und dieses dann ausdrucke, ergibt das ‚gute‘ schwarze Flächen, wie gehabt. Ich leite davon ab, dass beim Importieren etwas schiefläuft. Liege ich falsch?
Umstellen von Layout / Seite einrichten / Auflösung / Wiedergabeauflösung (nach dem Importieren) von 300 dpi nach 600 dpi verbessert nichts.
Wäre halt schön, wenn ich die doch mühsam aufgebaute Bauteilbibliothek nicht neu erstellen müsste. Danke vorab für Hilfestellung.
Grüße, attersee
Hallo Attersee,
ich vermute mal, daß Dir hier die (neue) Farbverwaltung von X5 in die Suppe spuckt.
Sind die grauen Flächen in RGB oder CMYK?
Was ist in der Farbverwaltung eingestellt (z.B. Profil in den Voreinstellungen)?
Hallo mvm,
Danke für die Unterstützung.
Also, im alten Corel Draw 11 finde ich unter Extras / Farbverwaltung ‚Generisches internes RGB-Profil‘ und ‚Generisches CMYK-Druckerprofil‘.
Corel Draw X5: Extras / Farbverwaltung / Dokumenteneinstellungen:
Dokumentenfarbprofile:
RGB: sRGB IEC61966-2.1
CMYK: ISO Coated v2 (ECI)
Graustufen: Gray Gamma 2.2
Primärer Farbmodus: RGB
Wiedergabeabsicht : Relativ farbmetrisch
Das sind die Werte, die man beim neu installierten Programm vorfindet.
Ich hoffe, das ist die für die Ursacheneingrenzung benötigte Information.
Grüße, attersee
attersee schrieb:Ich hoffe, das ist die für die Ursacheneingrenzung benötigte Information.
Was noch fehlt ist die Info, ob die grauen Flächen Deiner CD11-Files in RGB sind bzw. was für Farbwerte haben sie?
Ich habe auf der Vektorgrafik eine schwarze Fläche ausgewählt und danach Extras / Farbpaletten Editor angeklickt.
Im nun auftauchenden Fenster wird als Palettenfarbe '100 % Corel-Schwarz' ausgewiesen. Klicke ich auf Farbe bearbeiten / Modelle, so finde ich als Modell CMYK, mit den Werten 0/0/0/100.
Ich hoffe, das ist das Gefragte. Danke.
Grüße, attersee
attersee schrieb:IKlicke ich auf Farbe bearbeiten / Modelle, so finde ich als Modell CMYK, mit den Werten 0/0/0/100.
Das ist das Gesuchte und so müßte es eigentlich auch schwarz gedruckt werden. Scheinbar wird dieses Dokument von der Farbverwaltung aber anders interpretiert, da wie Du sagst, neue Dokumente richtig in schwarz gedruckt werden.
Öffne mal ein CD11-Dokument und zeichne darin - wie im neuen Dokument - eine schwarze Fläche. Wenn diese nun ebenfalls grau ausgedruckt wird, müssen wir in der Farbverwaltung nachsehen. In CDX5 kann einem Dokument individuell ein anderes Farbprofil zugewiesen werden, als die Standardeinstellung vorsieht.
In diesem Fall gehst Du also auf Extras > Farbverwaltung > Dokumenteinstellungen und vergleichst das dortige Profil mit den Standardeinstellungen. Wenn Du nun das Dokumentenprofil den Standardeinstellungen angleichst, sollte es theoretisch korrekt ausgedruckt werden.
Hallo MvM,
Herzlichen Dank für die Hilfestellung.
Zeichne ich in X5 ein schwarzes Objekt in ein von CD11 übernommenes Dokument, so ist dieses sowohl am Bildschirm, als auch am Drucker signifikant dunkler als die importierten Objekte. Mit ‚Objekteigenschaften‘ stelle ich fest, dass die übernommenen Objekte im CMYK Raum liegen, während die frisch gezeichneten RGB kodiert sind.
In der Dokumenteneinstellung ist das Dokumentfarbprofil identisch gleich den Standardfarbeinstellungen. Dies gilt für ein neu erstelltes Dokument genauso, wie für ein importiertes CD11 Dokument. Die Liste der ausgewiesen Standards findet sich in meiner ersten Antwort.
Aus dem bisher Gelernten sehe ich ein(en) Workaround darin, bei importierten CD11 Dokumenten auf Objektebene (also via ‚Objekteigenschaften‘) manuell eine CMYK -> RGB Konvertierung vorzunehmen. Das wäre bei den s/w Footprints und Schaltsymbolen gar nicht so aufwendig. Natürlich wäre es toll, wenn es eine einfache Konvertierung auf Dokumentenebene gäbe.
Grüße, attersee
  Inhalte verknüpfen statt einbetten Serendipity 3 1.602 27.08.2025, 23:38
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 4.805 23.11.2021, 21:28
Exclamation CorelDraw 2019 Arbeitsblatt ist Schwarz und Farbe fehlt ! PaulPaulsen 1 2.343 19.01.2021, 08:13
  SVG Layer statt Gruppierung klj 3 2.421 12.01.2021, 14:28
Letzter Beitrag: klj
  Bilder nur "verknüpfen" statt einbinden anorak 3 3.084 05.01.2021, 12:07
  v2018 in 4K auf 27 Zoll statt zuvor WQHD mtemp 0 1.510 22.10.2019, 17:08
Letzter Beitrag: mtemp
  Font Manager 2018: Fonts temporär deaktivieren statt deinstallieren? mtemp 0 2.147 22.08.2019, 17:31
  schwarz/weiss umkehren Wenne 13 8.976 04.04.2019, 20:13
Letzter Beitrag: Suc
  Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind Plotteria 6 5.098 02.04.2018, 20:02
Letzter Beitrag: OsCor
  CD11: Bitmap als Hintergrund für Textfelder? Karsten Meyer 8 4.688 16.11.2016, 00:53
