Obejktgruppe als "Vektor"?
Ich hoffe ich bringe jetzt keine Fachbegriffe durcheinander. Die Frage ist, ob man in Corel Daw X4 eine Objektgruppe "vektorisieren" kann?
Oder drücken wir es mal so aus:
Ich erstelle in Corel Draw etwas aus mehreren Objekten. Sagen wir jetzt mal nur als Beispiel ein Haus. Also ein Quadrat als Haus, ein Dreieck als Dach und dann noch Türen und Fenster und alles dran. Das ganze Markiere ich nun und gruppiere es.
Nun möchte ich das Haus auf ein Bild setzen oder sonstwas, auf jeden Fall muß es anschließend größer oder kleiner sein.
Das Problem ist nun, das ich zwar die Größe der Gruppe (gilt natürlich auch für Einzelobjekte) zwar anpassen kann, jedoch nicht die Strichstärke. Mache ich das Haus also kleiner, werden die Striche irgendwann "Superdick" und mache ich das Haus größer, wirken die Striche irgendwann Hauchdünn.
Ich glaube der Fachbegriff heisst "Vektorisieren", das sich die Strichstärke mit dem Objekt ändert. So wie bei Schrift-Objekten, die sich ja auch ganz Proportional vergrößern lassen.
Ich bin mir eigentlich sicher, das so etwas auch mit Corel Draw möglich ist, ich nur bisher zu blöde war die Funktion dafür zu finden Smile
Vielen Dank
Andreas
irgendwie kann ich dir nicht folgen. Wenn du im linienmenü "mit Bild skalieren" anhakst, dann werden die Linien mit skaliert.
Jupp.. Ich sach ja.. Ist mir bisher einfach noch nicht "ins Auge gesprungen".. :oops:
Als hab Dank für den kleinen Hinweis Smile
de nada Wink
  Bitmap auf Vektor - Fehler in der PDF norre 9 5.005 19.09.2013, 22:20
  aus Emblem Vektor erstellen octopussy9 21 9.264 24.06.2012, 19:51
Letzter Beitrag: Hartmut
  corel vektor in pdf speichern sigurt1 8 4.820 22.10.2009, 14:44
  Corel 12 Bezier in Vektor umwanden soeldner 3 2.641 26.06.2009, 07:40
Letzter Beitrag: Nimbin
  jpg in vektor???? spooner 7 3.486 12.09.2008, 08:31
Letzter Beitrag: Milan0
  einen Text(vektor) keilförmig verformen??? Bullster 1 2.537 24.01.2008, 12:11
Letzter Beitrag: thludwig
  Anfänger bräuchte Hilfe beim Erstellen einer Vektor Datei K3nny 3 4.857 15.09.2007, 22:22
