Bitmap auf Vektor - Fehler in der PDF
ist euch das schon mal aufgefallen?
Ich habe hier Vektorobjekte und darauf liegt ein freigestelltes Bitmap. Unter dem Bitmap werden die Vektorobjekte in der PDF verändert, schaut aus als wenn das nach unten geschoben wäre. Ist zwar nicht viel, fällt aber zumindest am Bildschirm auf
[Bild: attachment.php?attachmentid=9701&stc=1&d=1377846182]
Hi Norre,
auch der untere schwarze Rand hat eine Lücke!
Ist Bitmap rechts beschnitten oder Powerclip?
Herzliche Grüße vom Kraut
CorelDRAW Graphics Suite X6.4, 32Bit, Win7 prof.
Bitmap in Powerclip.
Speichern als pdf/ X3
Fehler tritt weder beim Betrachten mit Foxit Reader noch beim Öffnen des pdf mit Draw auf.
Wenn Du magst, schicke mir zum Testen mit 32Bit das Pdf.
Immer heiter bleiben, das Kraut
norre schrieb:Ich habe hier Vektorobjekte und darauf liegt ein freigestelltes Bitmap. Unter dem Bitmap werden die Vektorobjekte in der PDF verändert, schaut aus als wenn das nach unten geschoben wäre. Ist zwar nicht viel, fällt aber zumindest am Bildschirm
Hallo Norre,
Du hast eine PDF/X-3 exportiert? Da nach Definition hierbei keine Transparenzen erlaubt sind, werden diese automatisch reduziert, was dazu führt, daß freigestellte Bitmaps einen Bitmap-Hintergrund passend zum darunterliegenden Hintergrund erhalten (allerdings begrenzt auf die Größe der freigestellten Bitmap). Beim Betrachten in Acrobat sieht sowas meistens korrekt aus. Beim Hineinzoomen oder beim Reimport in Corel kommt es dann manchmal zu seltsamen Übergängen. Das liegt wohl hauptsächlich daran, daß die Auflösung der Bitmap mit zumeist 300dpi begrenzt ist, während Linien etc. im Vektorobjekt grenzenlos scharf sind - im Bitmap wird die Linie mit Antialiasing dargestellt.
Ich gehe davon aus, daß das im Druck der PDF korrekt zu Papier gebracht werden würde. Da ich aber ein skeptisches Wesen bin, nehme ich grundsätzlich Transparenzreduzierungen händisch vor (vermeide dabei dergl. Übergänge, indem ich das gesamte darunterliegende Vektorobjekt mit der Bitmap reduziere und nicht nur den Bereich der Bitmap selbst), auch weil ich das meines Erachtens besser und logischer kann, als die Automatik. Ich habe folglich noch nie das Experiment gewagt, eine automatisch reduzierte Datei drucken zu lassen.
Edit: Was Du in Deinem Beispiel siehst, sind die Antialiasing-Pixel, die eine Linie in Deinem Fall nach oben und unten weichzeichnen. Auf dem andersfarbigen Untergrund fallen diese Pixel dann auf. Im Druck wäre das wohl kaum zu sehen.
@ Unkraut,
das Bitmap ist beschnitten, freigestellt und liegt nicht in einem Powerclip. Ich habe es Probeweise mal in einen Powerclip gelegt- der selbe Effekt an der Begrenzung des Powerclips. (siehe Screenshot)
@ mvm
Ja es ist ein PDF/X3 und ich glaube du hast es genau richtig beschrieben. Ich habe die PDF mal zurück importiert und ich denke wirklich das liegt an der Transparenzreduzierung.
mvm schrieb:Edit: Was Du in Deinem Beispiel siehst, sind die Antialiasing-Pixel, die eine Linie in Deinem Fall nach oben und unten weichzeichnen. Auf dem andersfarbigen Untergrund fallen diese Pixel dann auf. Im Druck wäre das wohl kaum zu sehen.
Genau, nach dem Re-import und umstellen der Ansicht auf Pixel ist es bei 300DPI Seitenauflösung genau um einem Pixel verschoben
Bis jetzt ist mir das noch nie Aufgefallen und ist schon bestimmt öfter vorgekommen.
Der Proof schaut gut aus und da es "nur" ein Druckauftrag für € 150,- ist, gehe ich mal das Risiko ein und gebe das so raus.
Danke Euch
norre schrieb:Hallo,
hast du einen aktuellen Grafikkartentreiber drauf? Ist dir das passiert nach dem 6.4 oder war es schon bei 6.3?
Eine AMD Workstation hatte das einmal bei Version 6.1, mit einem weiteren Update des Grafikkartentreibers war wieder alles i.O., bei 100% Ansicht.
Alles unter win 7/64 und Corel 64 Bit.
Lg Roman
morphsuite schrieb:hast du einen aktuellen Grafikkartentreiber drauf?
Ja
Zitat:Ist dir das passiert nach dem 6.4 oder war es schon bei 6.3?
Puh wenn ich das wüßte, ist mir wahrscheinlich erst so richtig bei den horizontalen Linien aufgefallen.
mvm's Erklärung hat sich für mich, nach dem RE-Import der Pdf, bestätigt
Mal schaun obs man das beim Druck sieht ich glaubs ja nicht. Aber da ich normalerweise die Bitmaps alle höherauflösend habe, könnte ich auch auf 600 DPI gehen, da fällt das Optisch nicht so auf.
Oder den Weg von mvm beschreiten.
Nachtrag Ich habe gerade man eine ältere PDF (X5) rausgesucht wo auch so eine ähnliche Anordnung war und auch das fand eine ähnliche Verschiebung bei der Transparenzreduzierung statt. Im Druck ist das nicht zu sehen gewesen
Unkraut schrieb:Bitmap in Powerclip.
Hallo, wenn man aus der Objekttransparenz ein Powerclipobjekt erstellt und die Bitmap da reinlegt hat man die Kante nicht, oder besser gesagt, sie liegt dann unauffälliger direkt an der Transparenzkante
so ich habe den Druck jetzt vor mir liegen, wie schon vermutet ist diese Kante nicht zu sehen :-)
das waren die Probleme wegen derer ich mal von 12 zu x4 wechelte:spammertod:
da war es auch unter interaktiven Schatten und war auch im Druck sichtbar...
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 1.226 10.02.2026, 22:30
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.464 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 4.579 06.12.2023, 09:54
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.196 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 3.735 09.04.2023, 23:32
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 1.928 24.05.2022, 23:30
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 2.567 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 5.761 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  Neuanmeldung CorelDRAW Graphics Suite 2018 "Unbekannter Fehler" Baumal 2 7.321 23.11.2018, 10:03
Letzter Beitrag: Baumal
  Bitmap stauchen canis 4 3.612 08.12.2016, 23:35
Letzter Beitrag: canis
