Problem mit Kachelmarken bei Corel Draw 12
Ich benutze Corel zum ausdrucken von Bitmaps (Flugmodellpläne)mit der Funktion Kacheln.
das funktoniert problemlos ohne Kachelmarken. Nun wollte ich aber auch Kachelmarken mitdrucken nach dem anklicken der Option ist soweit noch alles ok. Aber in der Druckvorschau sehe ich dann nichts mehr.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt?
Bei Vektorgrafiken klappt das übrigens mit den Kachelmarken.
Gruß Bernd
Ich hab noch nie mit gekachelten Drucken gearbeitet, habs aber mal auf meinem alten Rechner ausprobiert.
Bei Corel 12 spielt die Druckvorschau komplett verrückt wenn ich mit Kachelmarken anklicke.. Häkchen weg ...alles wieder in Ordnung
selber Rechner X3... bei beiden Einstellungen alles ok.
Hilft dir zwar nicht weiter, aber ich denk es ist n Corel 12 Problem....
freundliche Grüsse
Suc
Hallo Suc
Danke für den Hinweis es scheint wirklich ein Problem von Corel 12 zu sein. Mit Corel 9 klappt der Ausdruck hat aber keine Marken.
Neuere Version als 12 habe ich von Corel leider nicht.
Gruß Bernd
bernd_57 schrieb:Bei Vektorgrafiken klappt das übrigens mit den Kachelmarken.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
hast Du mal versucht, was passiert, wenn Du die Bitmaps in (unsichtbare) Powerclip-Behälter setzt?
Ich bin nicht der große Corel Crack und muß zu geben das ich nicht genau weiß was du meinst Unkraut bzw wie ich das ausführe.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
[SIZE="1]da ich Version 12 nicht installiert habe, kommt Bildchen aus Version 11. [/SIZE]
Du zeichnest einen einfachen Behälter in Form und Größe der Bitmaps, wahrscheinlich bietet sich ein Viereck an. Dann wählst Du das Bitmap aus
--> Effekte --> Powerclip --> in Behälter platzieren
und klickst mit dem dicken Pfeil auf das Viereck
[Bild: 8060318vun.png]
Rechtsklick auf den nun entstanden Powerclip, kein Umriss oder weißen Umriss (Papierfarbe) zuweisen.
(Powerclipbehälter ist ein Vektor, daher sollte/könnte es mit Druck der Schneidemarken klappen.)
  .svg Problem Boerni 5 591 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 217 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 923 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.216 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.053 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.010 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.606 27.10.2025, 13:48
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 4.856 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.569 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.038 10.07.2025, 13:17
