Bildgröße Layout
Hallo bin neu hier und bitte um Nachsicht, habe aber durch suchen nichts gefunden:
Also, gibt es in Corel (egal welche Version) die Möglichkeit
eingesetzte Bilder im Layout, nicht in der Originalgröße darzustellen, sondern als Bildschirmauflösung, ohne das Bild in der Größe zu verändern? (Ole?) Hintergrund ist, das bei einem größeren Layout mehrere Seiten mit Bildern die Corel datei riesig wird, bei Adobe Indesign geht das. Danke:
Pedroxxl schrieb:Also, gibt es in Corel (egal welche Version) die Möglichkeit
Hallo Pedroxxl,
ja, das geht, wenngleich nicht in allen Corel-Versionen. Ich weiß jetzt grad nicht mehr, mit welcher Version das anfing. Wenn Du ein Bild importierst, gibt es im Importfenster den Punkt "Bitmap extern verknüpfen" der genau das bewirkt.
Dennoch solltest Du Dir im Klaren sein, daß CorelDraw nicht das Gegenstück zu Indesign ist, sondern zu Illustrator. Somit ist Draw eigentlich nicht zum Setzen für dicke Zeitschriften oder Bücher gedacht, sondern eher für Flyer, kurze Broschüren, aber auch große Messedisplays und Schilder.
Ja vielen dank für die Antwort hilft mir schon weiter:
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.509 14.05.2020, 22:11
  Grundsatzfrage: Layout in RGB? pezi 27 12.629 14.03.2016, 13:29
Letzter Beitrag: Signware
  Bildgröße bei jpeg export haner 2 2.609 21.07.2015, 17:12
Letzter Beitrag: haner
  X4: Voreinstellung Layout "Buch" ändern? Addie 2 2.322 05.10.2011, 13:49
Letzter Beitrag: Addie
  Bildgröße nach Export zu SVG BlackEagle85 6 4.846 08.09.2010, 10:00
Letzter Beitrag: BlackEagle85
  Briefumschlag in Corel Draw 12 - Layout geht nicht yellocello 2 3.801 09.11.2008, 16:49
Letzter Beitrag: yellocello
  Export in HTML verändert Bildgröße vidstilette 6 4.119 04.10.2008, 09:50
