Problem mit dem Druck Layout
Hi at All,
ich verzweifele langsam am Corel sowohl DRAW als auch Paint (je Version2018).
Die Standard-Einstellungen beim Drucken stehen im Layout immer als "Auf Seite einpassen".
Das hat mir schon etliche Drucke unbrauchbar gemacht, weil dann z.B. die Masse nicht mehr stimmen. Ich steuere unter anderem einen Laser damit an. Das fuehrt dann dazu, dass ein 10x10cm grosses Kaestchen auf einmal eine Kantenlaenge von 30 cm. bekommt, das ja auf die Druckbett-Groesse "angepasst" wird.
Gibt es eine Moeglichkeit, die Standard-Layout-Einstellung auf "Wie im Dokument" einzustellen?
Vielen Dank fuer Eure Antworten im Voraus!!
Viele Gruesse und bleibt gesund!
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 Corel 2018
Hallo Ami-Joe,
willkommen im Forum!
Du kannst im Druckdialog unter „Allgemein“ den Druckstil speichern.
Unter Optionen/Global/Drucken kannst Du den Standarddruckstil festlegen.
Ich habe X7 und hoffe, dass es bei Deiner Version auch noch so ist.
  .svg Problem Boerni 5 1.205 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  PDF Druck mit Excel-Inhalten volker71 15 3.402 31.03.2026, 14:27
Letzter Beitrag: volker71
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.634 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Vorteile verschiedener Füllungen + Überdrucken für den Druck asterix 1 1.646 22.10.2025, 18:39
  Druck versetzt in Druckvorschau Summi 10 4.995 15.09.2023, 17:41
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 2.715 09.07.2023, 15:38
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 9.320 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.443 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Wirkungsform und PDF-Druck /CD 2018 OsCor 5 3.678 15.09.2022, 10:45
  Problem Hicki 4 2.928 19.01.2021, 23:00
