Corel Draw Problem - Funktion Kontur
ich bin noch Anfänger mit Corel Draw, und bräuchte mal Hilfe.
Ich will mithilfe der Funktion „Kontur“ ein Teil vergrößern, immer gleicher Abstand. Also das kleineste Teil am Foto ist mein Grundteil, und dieses soll 7x vergrößert werden immer mit 3cm.
Allerdings sollte sich die Kontur nicht verändern, und wie man sieht, tut es das aber leider. Was kann ich dagegen machen, bzw. wo liegt mein Fehler. Das Größte Teil soll ja genauso aussehen wie das kleinste.
Danke euch schonmal.
Lg boshi
dein Screenshot ist einbisserl klein, da sieht man die Veränderung nicht so gut, oder meinst du die Farbe?
Bei Kontur werden Rundungen /Ecken mit zunehmendem Abstand verflacht. Allerdings kannst du oben in der Eigenschaftsleiste noch angeben wie Corel mit den Ecken verfahren soll.
Besser ist es dein Objekt zu duplizieren, dann auf das größte Objekt zu skalieren und die zwei Objekte mit der benötigten Anzahl Schritte zu überblenden, allerdings sind die Abstände dann nicht gleichmäßig
[Bild: 37n219tjlhg.jpg]
Du könntest auch dein kleines Objekt deckungsgleich Duplizieren, diesem neuen Objekt in der Eigenschaftsleiste die neuen Maße eingeben, also 3cm größer, und dann SRTG+D so oft drücken wie du es brauchst. Es werden damit Duplikate erstellt die immer 3cm größer sind als das Vorgängerobjekt
Ps. Mit welcher Version arbeitest du?
meiner Meinung nach ist Kontur schon der richtige Weg, das dabei Kurven "flacher" werden muss ja so sein. Bei einer Überblendung werden ja die Umrisse nicht im gleichen Abstand sein.
danke für eure Antworten.
Norre dein Tip ist ansich gut, hilft mir aber in den meisten fällen nicht, da ich das Größte noch nicht habe. Ich habe eine Mittelgröße und muss dann auf die kleineren und Größeren Runterrechnen. Dazu brauch ich eben die Konturfunktion
Helmut, gibt es dann irgendeine Möglichkeit das zu machen was ich machen will.
Also in einigen Stufen vergrößern mit gleichem Abstand aber die Form beibehalten.
Es geht hier um Schnittmuster für Kleidung. Da muss die kleinste und größte Größe logischerweiße die gleiche Form haben. lach
lg und danke
Also es funktioniert ja ansich mit Kontur. Auch in vielen Stufen.
zb. 7 Stufen nach Aussen mit je 5,5mm funktioniert
7 Stufen nach Aussen mit 10,5mm wird schon schlecht
7 Stufen nach Aussen mit 15,0mm (wie ich es in diesem Fall bräuchte) funktioniert gar nicht mehr. Die inneren 3 passen ab dann wird's eckig
Zitat:Es geht hier um Schnittmuster für Kleidung.
also wenn die Industrie das so machen würde wie Du das vorhast, ich wollte das nicht anziehen was von S zu Xl "hochkonturiert" wurde. Ich bin da kein Experte, aber es gibt da diverse Sachen was man da bei den Maßen beachten muss. Die Leute sind ja keine Würfel die man beliebig aufpumpen kann. Das hieße z.B. das jede große Frau automatisch Doppel-D haben müsste das es passt bei deiner Konturskalierung.
Es sei den Du willst damit fürs nächste Jahr Faschingskleidung entwerfen MrGreen
Google mal nach schnittmuster tabellen da siehste, spez. bei Bildern, was ich meine.
Boshi schrieb:Hallo
Hab ich doch richtig vermutet, es sieht aus wie das Schnittmuster einer Hose.
Die darf man unter keinen Umständen so vergrößern bzw. verkleinern. Der menschliche Körper wird pro Kleidergröße nicht überall gleich viel kleiner/größer.
Kaufe dir ein Schnittmuster, z.B. von Burda, das immer in mehreren Größen auf einem Bogen liegt. Da siehst du genau, was gemeint ist. Es gibt auch Anleitungen, wie man Schnittmuster an abweichende Körpermaße anpasst, aber auch das ist nicht so ganz "mal eben".
Nix für ungut, aber da verschwendest du deine Zeit.
Hallo Boshi,
ich komme ursprünglich aus den Textildruck und hatte ab und zu auch mit Designern zu tun. Wenn ich nun zurücküberlege (ist schon ewig her) waren die Schnittmuster in den verschiedenen Größen meist zusätzlich von Hand korrigiert. Vielleicht ist dies wirklich so nicht möglich.
Ich hatte mal vor ewiger Zeit einen Link gespeichert, vielleicht hilft dir das weiter, da wird auch Schnittmustersoftware erwähnt, vielleicht rechnert die das anderst??
http://www.schneiderlinks.com/
da bin ich gerade drübergestolpert "Modezeichnen mit Corel Draw"
http://www.amazon.de/Mode-zeichnen-Corel...3808562307
Zitat:Norre dein Tip ist ansich gut, hilft mir aber in den meisten fällen nicht, da ich das Größte noch nicht habe. Ich habe eine Mittelgröße und muss dann auf die kleineren und Größeren Runterrechnen. Dazu brauch ich eben die Konturfunktion
Du bräuchtest in dem Fall nur deine Mittelkontur auswählen und im Andockfenster Änderung, (Fenster-->Andockfenster-->Änderung) das Objekt in X und y richtung 15mm größer machen. Du kannst da auch gleich deine Kopienanzahl angeben. Das unterscheidet sich aber von Version zu Version, deshalb meine Frage mit welcher Corelversion du arbeitest!
  • Carine
Guten Morgen,
richtig das gezeigte war ein Hosenbein.
Es geht hier um Kinderkleidung, und die lässt sich in den kleinen Größen recht einfach um so und so viele cm zur nächsten Größe umwandeln.
Das ist nicht der erste Schnitt den ich mit dem Programm mache.
Und sie passen alle ;-))
Es geht mir nur drum, dass ich es wenn ich es per Kontur so vergrößere immer noch Händisch ziemlich viel nachbessern muss (damit eben die Kurven etc. wieder stimmen), und ich eben danach gefragt habe, ob ich irgendwo einen Fehler hab, und es vielleicht auch klappt ohne das ich nachher jede Größe nochmal per Hand wieder anpassen muss.
lg Franzi
@ Norre
@ Boshi
Norre vielen Dank für die guten Tipps, find ich toll dass Sie sich auch mit solch speziellen Dingen so gut auskennen.
Boshi, verstehe dass Sie sich an Sprungwerten orientieren.
Bitte würden Sie Ihre Erkenntnisse und Vorgehensweise mit anderen interessierten teilen?
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 10 CorelDRAW X6 (64-Bit)
  Corel X7 maine-coon 2 403 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 675 24.09.2026, 09:18
  .svg Problem Boerni 5 1.337 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.476 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.518 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.559 25.03.2026, 23:53
  Funktion "Knoten einfangen“ - wo ist die? Wie aktiviere ich die syncmaster950p 4 1.817 12.02.2026, 09:24
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.310 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.511 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.864 27.10.2025, 13:48
