Radius gleichmäßig und Text mittig ausrichten an Kreis CD11
Hallo meine lieben :-)
Zwei Fragen.
1) Ich möchte einen gleichmäßigen Radius an länglichen Objekten. Bekomme aber, wenn ich den Radius mit dem Formwerkzeug verschiebe, diesen nur bei Quadratischen Objekten hin. Ziehe ich das Objekt in die Länge, verändert sich auch der Radius unterschiedlich. Egal ob ich vorher das Objekt erstellt habe oder nicht.
2.) Gibt es eine Möglichkeit, einen Text, der an eine Form, wie z.B. Kreis gebunden ist, automatisch in die Mitte der Form bzw. Auf dieser Form zu bringen? So muss ich immer an dem roten Quardrat das mit der Hand anpassen und ausprobieren.
:-) Danke
Siehe Anhang.
der ECKENradius eines Rechtecks gleich bleibt wenn du das Rechteck in die
Laänge ziehst.
Corel macht das was es soll.. es zieht dein Rechteck wie ein Gummisseil in die Länge.. also auch deine abgerundeten Ecken.
Wenn Corel das nicht machen soll musst du es Corel sagen Smile
In deinem Fall: Rechteck in Kurven umwandeln und mit dem Knotenbearbeitungswerkzeug die 4 Knoten fangen welche die ziehen möchtest strg gedrückt halten und dabei die Knoten solange ziehen bis dein Rechteck lang genug ist.. das wars.
Text an Objekt ausrichten: eigentlich bloss alle Werte auf Null stzen und wenn du dann ausrichtest müsste es auf Mitte des Objektes stehen..
einen Befehl jeden Text automatisch an der Mitte des auszurichtenden Objektes auszurichten gibts glaub ich nit
muss ich ma suchen und testen.. hab aber keine 11er Version
mehr installiert....
freundliche Grüsse
Suc
Zu 1:
Erst ab Corel Draw X5 bleibt der Radius auch beim Längerziehen gleich.
Zu 2:
Probier es mal so:
  • Form zeichnen
  • Getrennt davon den Text schreiben
  • Dann beides markieren und im Menü Text den Befehl "An Objekt ausrechten" ausführen.
Vielleicht klappt das auch in der Version 11.
miss marple
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 124 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 115 30.07.2026, 06:00
  Ausrichten an Strecke Boerni 9 4.775 12.10.2024, 12:55
  Ausrichten von Kurvenobjekten Boerni 7 3.617 19.06.2024, 17:31
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 5.870 06.06.2024, 14:30
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.130 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.003 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 3.670 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.563 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Häkchen bei "An Hilfslinie ausrichten" fixieren martens 15 7.423 16.10.2023, 18:55
Letzter Beitrag: martens
