Schrift auf Blatt Verteilen...
Hallo, ich möchte auf einem A4 blatt mehrere Schriftzüge schreiben, ähnlich wie ein Wasserzeichen. Diese sollten über das ganze Blatt verteilt sein, sich gegebenfals wiederholen, wobei das noch kein wirkliches Problem ist, jedoch soll die Schrift auf dem Blatt schön verteilt sein also auch abgeschnitten werden wenn sie über das blatt hinaus ragen. Und nur ganz leicht zu erkennen sein. Also das was drübergeschriebenwird nicht stören.
Hat jemand eine Idee wie ich das mache?
Hä?
schreib es, verteil es, 10%tige Füllung zuweisen , fertig?
oder versteh ich ma wieder nich worums geht?
ein ratloser
Suc
Ich denke chil24 möchte die überstehenden Teile nicht mehr überstehend haben sondern sie sollen an der Blattkante enden. Entweder, wie von einigen hier im Forum bevorzugt mit Linse arbeiten oder aber den Text der Übersteht manuell mit "Formen" zuschneiden.
Wie ich auf Linse komme weiß der Teufel. natürlich PowerClip
oder in n Powerclip packen...
abrer ich kann mir nit vorstellen dat dat Alles is wat er will...
hm?
immer noch etwas ratloser
Suc
Danke euch für die schnellen Antworten. Genau das meine ich. Der Text soll praktisch im Hintergrund zu sehen sein, und dann am ende der Blattkante aufhören.
chill24 schrieb:Der Text soll praktisch im Hintergrund zu sehen sein, und dann am ende der Blattkante aufhören.
Hallo Chill,
grundsätzlich ist es in CorelDraw kein Problem, wenn der Text übersteht, weil sowieso nur das gedruckt wird, was auf dem definierten Blatt ist. Wenn Du also was überstehen läßt, wird es im Endergebnis nicht mehr überstehen.
Wenn Du es aber dennoch so haben willst, machst Du das mit PowerClip. Das geht so:
Nachdem Du allen Text für Dein Wasserzeichen erstellt, ausgerichtet und farblich angepasst hast, machst Du einen Doppelklick auf das Rechteck-Werkzeug. Damit erstellst Du im Hintergrund ein Rechteck in Seitengröße. Nun markierst Du den gesamten Wasserzeichentext, aber ohne das Rechteck. Jetzt gehst Du auf Effekte > PowerCip > "In Behälter platzieren" und Du hast genau, was Du suchst. Sollte jetzt alles an andere Stellen verschoben worden sein, dann mußt Du zuvor in den Optionen noch was verstellen:
Extras > Optionen > Arbeitsbereich > Bearbeiten - hier den Punkt "Neuen PowerClip-Inhalt autom. zentrieren" demarkieren.
Danke, genau das habe ich gesucht. Jedoch kriege ich das mit der Ausrichtung "Quer" noch nicht ganz hin. Ich habe dann zu viel Text welcher übersteht.
Noch eine Frage, wie kann ich den Text verändern also durchsichtig machen oder leuchtend oder sonstige effekte. Ich sehe nur die Standard Word Schriften.
chill24 schrieb:Danke, genau das habe ich gesucht. Jedoch kriege ich das mit der Ausrichtung "Quer" noch nicht ganz hin. Ich habe dann zu viel Text welcher übersteht.
confused Wie meinen? Drückst Du auf die Enter-Taste bricht der Text in die nächste Zeile. Oder Du definierst einen Mengentextrahmen und der Text bricht am Rahmenende automatisch um ...
chill24 schrieb:Noch eine Frage, wie kann ich den Text verändern also durchsichtig machen oder leuchtend oder sonstige effekte. Ich sehe nur die Standard Word Schriften.
Erstens gibt es auf der Corel-Cd 1.000 Fonts und dann kannst Du mehr sehen, als Standard-Word-Schriften.
Zweitens kannst Du sie transparent machen, indem Du eine Transparenz zuweist (von unten auf das fünfte Werkzeug in der linken Leiste länger drücken, dann kannst Du ein paar Werkzeuge auswählen, unter anderem Transparenz).
Und drittens kannst Du mit CorelDraw unendlich viele Effekte gestalten - dazu ist diese Software da. Soll ich die jetzt alle aufzählen und beschreiben?
Vielen Dank. Das hat mir schon sehr weiter geholfen xmasdanke
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.180 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 846 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.646 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.751 10.07.2025, 13:21
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 2.342 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.838 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 2.341 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 2.216 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.840 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 3.148 12.08.2022, 00:03
