Frage: Kontur mit Abstand zur Schrift
Mahlzeit Zusammen,
ich habe einen vektorisierten Schriftzug. Jetzt möchte ich diesen mit einer Kontur versehen, welche jedoch nicht direkt an der Schrift dranhängt, sondern mit einem Abstand zur Schrift verläuft.
Genauso wie bei diesem Logo von mir, nur dass ich den Ersteller der Kontur nicht mehr fragen kann. es wurde definitiv in Corel Draw erstellt.
Ach ja, das schwarze im Bild ist der Background, d.h. die schwarze Kontur direkt an der blauen Schrift ist ebenfalls Hintergrund. Das weiße ist die Kontur, um die es bei miener Frage geht!
Besten Dank vorab für Eure Hilfe!
Herc
[Bild: logo-mannheim.jpg]
Hallo HercONE!
[Bild: willkommen2iddv.jpg]
Lege den vektorisierten Schriftzug (gefüllt aber ohne Umriß) vor den schwarzen Hintergrund (Ich habe im Muster Text in Kurven umgewandelt. Es würde auch mit Text gehen, der Vergleichbarkeit wegen habe ich ihn aber umgewandelt. Der rote Streifen zeigt später, daß die Kontur wirklich nicht an der Schrift anliegt.)
[Bild: kontur1uf5k.png]
Markieren nun den Schriftzug, gehe auf das Hilfsmittel „Interaktive Kontur“ und stelle oben in der Eigenschaftenleiste „Kontur nach Außen“, ein Konturschritt, Füllfarbe ist egal nur sollte sie sich von der Hintergrundfarbe und der Farbe des Schriftzuges unterscheiden, damit man die Kontur auch sieht. Beim Konturabstand mußt Du probieren, die Breite dieser Kontur stellt später den Abstand zwischen Kontur und Schrift dar.
[Bild: konmus1tej9.png]
Jetzt gehe auf „Anordnen / Kombination aufheben: Konturengruppe“. Klicke auf den Hintergrund um die Markierung aufzuheben und markiere dann das eben entstandene Konturobjekt. Gehe erneut auf das Hilfsmittel „Interaktive Kontur“, die Parameter in der Eigenschaftenleiste sind so erstmal in Ordnung nur stelle als Füllfarbe die Farbe ein welche die Kontur später haben soll (weiß) und erhöhe den Konturabstand auf die gewünschte Konturbreite.
[Bild: konmus2ye17.png]
Gehe wiederum auf „Anordnen / Kombination aufheben: Konturengruppe“ und gleich darauf auf „Anordnen / Kombinieren“. Dadurch wurde aus der Kontur ein normales Objekt in welchen die innere Kontur ausgespart ist. Die Füllung dieses Objektes kann bei Bedarf noch verändert werden.
Ev. ist es sinnvoll den Schriftzug und das konturartige Objekt über „Anordnen / Gruppieren“ zu gruppieren, so kann es besser verschoben werden falls dies notwenig ist.
[Bild: konmus31cnk.png]
Lieben Dank!
Das ist die Lösug! Juhu! Fetten Dank!!!
Herc
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.330 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 894 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.785 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.842 10.07.2025, 13:21
  Kontur innen aussen mit spitzen Ecken vector 18 8.813 30.09.2024, 11:49
Letzter Beitrag: vector
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 2.396 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.885 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 2.414 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 2.248 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.920 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
