Chaos beim Pfadzeichnen
Hallo an die Koryphäen am Pfadwerkzeug!
Ich stecke mitten in einer Grafik mit PI X3,
die u.a. ca. 30 Pfad- und Textelemente enthält,
insgesamt also nichts Aufregendes.
Nun will ich einen Umriss hinzufügen,
doch sobald ich das Werkzeug anklicke,
wird die Attributleiste inaktiv und nichts passiert.
Hier zum Nachvollziehen nochmal nachgestellt,
zuerst eine normale Form...
[SIZE="1]1201[/SIZE]
[Bild: 6249604842_d430f74219_m.jpg]
... klappt:
[SIZE="1]1202[/SIZE]
[Bild: 6249604888_33abc5a7a8_m.jpg]
Jetzt wechseln zu Umriss:
[SIZE="1]1203[/SIZE]
[Bild: 6249604934_262e1aeeb6_m.jpg]
Und weg ist die Leiste und nichts geht mehr.
Spannenderweise funktionieren danach
auch Formwerkzeug und Pfeil/Linie nicht mehr.
Gehe ich jedoch ins Standardwerkzeug und markiere eine bestehende Form,
kann ich eine oder mehrere weitere Formen aufziehen, danach wieder s.o.
Alles wie beschrieben unabhängig vom Basisbild:
neues Bild, Grafik, Foto, jpg, tiff, ufo - egal.
Bis jetzt war ich in den Werkzeug- und Voreinstellungen, ohne etwas Hilfreiches zu entdecken.
Neustart von PI sowie dem ganzen Rechner haben auch nichts gebracht.
Kein weiteres EBV-Proggi offen, Fehler trat von jetzt auf nachher
und zuerst an einem zuvor gespeicherten und wieder geöffneten ufo auf.
Neuinstallation ist aus Zeitmangel noch nicht erfolgt,
vielleicht hat ja jemand eine Idee, die mir das erspart.
Komme erst nächstes WE zum Lesen und Antworten
und erst wieder in 14 Tagen zum Ausprobieren -
bis dahin schon mal danke fürs Gedankenmachen... ;-)
aaahhhh...Pfadobjekte.......meine Lieblingsfunktion.....
Ähmmmm......ich weiß nicht ob ich das richtig verstehe....
Wozu soll denn das Umrißwerkzeug dienen??
Um einen Umriß um das Pfadobjekt zu bekommen????
Das geht doch viel leichter und einfacher mit dem Pinsel.
Auf Pinsel gehen und Umsch/P drücken und schon ist ein Umriß da. Pfadobjekt muß aber markiert sein.
Wenn man vom Pfadobjekt zum Umrißwerkzeug wechselt ist erst alles ausgegraut. Sobald man aber losmalt ist alles anklickbar. Genauso auch mit dem Pfeil/Linie.
Aber vielleicht habe ich auch die Frage falsch verstanden.confused
LG Marianne
Scheint so, Marianne ;-)
Mit dem Pfadwerkzeug "Umriss" erstellt man einfach
einen Rahmen mit nix drin und um nix drumrum.
Also in etwa eine Form ohne Inhalt, nur als Außenlinie.
island schrieb:Sobald man aber losmalt ist alles anklickbar. Genauso auch mit dem Pfeil/Linie.
Natürlich habe ich nicht nur geklickt und gestaunt,
sondern geklickt, versucht zu malen und dann erst gestaunt.
Beim Klick wird die Leiste inaktiv, sie bleibt es beim Malen,
und das Ergebnis ist folglich... nix :beleidigt:
Erstaunlich auch folgendes:
normalerweise kann ich eine Pfadform aufziehen, die so enstandene Ebene verlassen
und sie mit dem Werkzeug "Pfad" auch wieder 'betreten'.
Das geht nun nicht mehr, ich kann sie nur noch mit dem Standardwerkzeug aktivieren.
Oh weh....nun verstehe ich.....
Das ist natürlich übel. Bei mir klappt das alles ohne Probleme dann kann ich dir nur viel Glück wünschen das es wieder in Ordnung kommt.
Hab auch keine Idee woran das liegen kann.
gruß Marianne
Moin und mal ein:icon_troest:rüberwchicke,
ich weiß, dass ich haargenau dieses Phänomen auch schon hatte.
Ich war mal wieder zu feige hier zu fragen, gab auf und musste eh PI X3 neu aufziehen.
( Scheint ab und zu notwendig zu sein, auf dem Lap läuft PI X3 unter XP prima, wenn auch ein bisschen langsamer.
Auf dem PC mit X3 und Vista geht es zwar schneller, aber dafür gibt ein-zweimal im Jahr Kleinkrieg in allen Features, der nach Neu-Installation erstmal wieder länger beendet ist.)
Zitat:normalerweise kann ich eine Pfadform aufziehen, die so enstandene Ebene verlassen
Auch nicht normal, eben getestet.
Dass ich Linien und Pfeile nur mit dem Linien- und Pfeilwerkzeug aktivieren kann, die anderen entsprechend, ist klar, aber nur mit dem Standard-Werkzeug, ist nicht o.k., trat aber bei mir genauso auf.
Vielleicht haben wirklich die Pfad-Finder eine Lösung, die die Neu-Installation ersparen, wäre mir dann auch ganz willkommen.
Na Donnerwetter......neee das kenne ich gar nicht.
ich arbeite ja ganz viel mit Pfadobjekten aber da hat noch nie was gesponnen. *klopf auf Holz
Vielleicht weiß jemand eine Lösung
Also, ich hab es mal versucht, und festgestellt, dass man nachdem man das Pfadobjekt erstellt hat, auf das Basisbild klickt....und dann auf's Umrisswerkzeug...
dann klappts auch mit dem Umriss - zumindest bei mir ;-)
Der Stern ist doch noch markiert. Das heißt, es ist noch ein Pfad. Pfade kann man doch gar nicht mit dem Umrisswerkzeug bearbeiten. Klicke neben den Stern und die Leiste ist wieder aktiv.
Oder ich habe deine Frage falsch verstanden.
:oops:
Nachtrag: Wenn du den gepfadeten Stern als "3D Pfeife" aufziehst, hast du auch nur den Umriss (als Pfad).
Ganna schrieb:Der Stern ist doch noch markiert. Das heißt, es ist noch ein Pfad. Pfade kann man doch gar nicht mit dem Umrisswerkzeug bearbeiten. Klicke neben den Stern und die Leiste ist wieder aktiv.
:oops:
Genau das habe ich ja geschrieben, ob ich jetzt daneben klicke, oder aufs Basisbild ist doch [Bild: smilie_essen_054.gif]
  Photoimpact x3 bricht beim Start immer ab Hanno 30 35.940 03.08.2024, 17:28
Letzter Beitrag: bluemi332
  Photoimpact 12. Problem beim Einfügen von Objekten Kratzdiestel 1 2.776 25.06.2020, 09:00
  falsche Abmessungen beim drucken Sisa 12 7.687 02.11.2012, 17:33
Letzter Beitrag: Sisa
  Problem beim öffnen von Dateien mit mehreren Ebenen Sebästschn 3 2.643 02.01.2012, 15:27
Letzter Beitrag: Georg62
  Ränder beim Ausblenden Luisa 9 4.153 12.05.2011, 14:24
Letzter Beitrag: Luisa
  Probleme beim Speichern ... Puckler 2 2.821 10.04.2011, 13:52
Letzter Beitrag: Puckler
  Probleme beim Speichern im PI SEmbach2804 6 4.334 04.04.2011, 20:31
Letzter Beitrag: Petra
  kann keine Formen beim weiterzeicnen einsetzten Mönchen 1 1.807 27.09.2010, 14:27
Letzter Beitrag: Mönchen
  Wer hilft mir beim transparenten Hintergrund? ashanti 1 1.696 23.09.2010, 08:06
  Bildverhältnis beim Ausschnitt immer gleich? supernofler 4 2.673 01.04.2010, 16:37
Letzter Beitrag: supernofler
