Kreiselwirbel im Bild? Corel 12
wie bekomme ich so einen Kreisselwirbel wie im Bild hin?
Hab schon beim Dialogfeld Farbverlauf gesucht, aber nichts gefunden.
Ich denke mal, dass ist ganz einfach (wie alles, wenn man weis wie) :lol:
Danke im voraus.
Das sieht eher aus, als wäre es in Photopaint gemacht worden.
Wenn man mit einem Pinsel ein einfaches Kreuz auf eine neue Objektebene malt und dann den Effekt Verzerren > Wirbel anwendet, erhält man diese Art Spiral-Wirbel.
die übrigen Effekte erhält man hauptsächlich durch Weichzeichnen.
Hallo Sven,
das geht mit dem Verzerren-Werkzeug, speziell der Wirbelverzerrung.
Für Dein Beispiel benötigst Du als Grundform ein Kreuz, das Du z.B. über ein Rechteck erstellst, das Du als 90° gedrehte Kopie mit dem ersten verschmilzt.
Anschließend gehst Du auf Verzerren und in der interaktiven Leiste oben auf Wirbelverzerrung. Du setzt nun den Cursor exakt mittig auf das Kreuz und drehst ein wenig, bis die Form Deinen Wünschen entspricht.
Farblich kannst Du einen radialen Farbverlauf wählen von außen blau nach innen weiß. Nun noch beispielsweise einen blauen Schatten dahinter. Das ganze könnte man jetzt auch noch in eine Bitmap konvertieren und einen Filter darüber legen, z.B. den Impressionismus-Filter oder einfach eine Unschärfe.
Meine angehängten Grafiken wurden in X5 erstellt, könnte also ein wenig anders aussehen als in 12, müßte aber ähnlich funktionieren.
Ja mvm, danke, damit hat es geklappt.
Das mit dem Weichzeichen klappt aber nur, wenn ich vorher ein Bitmap erstellt habe und da hab ich das Problem, mit dem freistellen des Hintergrund.
Das muss ich noch was üben Smile
Danke, Sven
Sven schrieb:Das mit dem Weichzeichen klappt aber nur, wenn ich vorher ein Bitmap erstellt habe und da hab ich das Problem, mit dem freistellen des Hintergrund.
Du kannst es auch einfach als Vektorgrafik lassen und mit Schatten und Transparenzen experimentieren. Man könnte z.B. einen starken Schatten im Hintergrund und einen leichten im Vordergrund erstellen. Dazu kannst Du mit dem leichten anfangen, von der Spirale trennen, in den Vordergrund bringen und der Spirale erneut einen Schatten zuweisen.
  Corel X7 maine-coon 2 295 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 601 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.348 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.474 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.511 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.290 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.442 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.835 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.761 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.323 10.07.2025, 13:17
