Hilfe bei corel draw 12
ich habe ein RIESEN-PROBLEM
und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich arbeite mit Corel Draw 12 schon seit vielen Jahren
und alles läuft gut aber...
Habe eine Datei gemacht bei Corel Draw 12
Mittlerweile 2,1GB Groß
Do die lässt sich auf einmal nicht mehr öffnen.
Es kommt nur 1 weiße Seite das gleiche auch bei der Sicherungskopie
Alle anderen Dateien gehen auf.
Auch mit Version X4 oder X5 geht die Datei nicht auf
Was kann ich tun
BITTE HILFE
Hallo FunPro,
mein Mitgefühl, ich fürchte, Du erlebst einen GAU. Die einzige Möglichkeit, ganz schnell in den Temp schauen, was dort noch zu finden ist, an Dateien ähnlicher Größe. Eine Kopie dann in cdr umbenennen und versuchen, diese zu öffnen oder zu importieren. (auch Import versuchen)
Den Ratschlag, eine Datei nie auf die Größe anwachsen zulassen, gibt es gleich noch kostenlos dazu. (Bei cdrs aus X4 oder X5 hätte man es noch über Entzippen der *.cdr versuchen können, aber bei Version 12.......)
Wirklich erst die temp durchforsten und Dateien daraus sichern, bevor Corel gestartet wird.
Freundliche Grüße von Unkraut
2,1 GB klingt nach sehr vielen, (in der Auflösung) viel zu großen Bildern, zahlreichen Effekten und/oder endlos vielen Seiten. Keine meiner Corel-Dateien erreicht diese Größe und ich lebe immerhin von dieser Arbeit.
Also für die Zukunft:
1. Bilder nach dem Import auf die gewünschte Größe ziehen und neu berechnen lassen (neu aufbauen) - eine Auflösung von 300 dpi reicht professionellen Ansprüchen.
2. Wenn es zu viele und große Bilder sind, verknüpfe diese extern. Dann wird nur ein Vorschaubild geringer Auflösung erstellt und eingebunden, das eigentliche Bild liegt außerhalb der Datei und wird nur für den Druck verwendet (daher beide Dateien, die *.cdr-Datei und das Bild zusammen weitergeben).
3. Vermeide es, wenn Du mit vielen Bitmaps arbeitest, zu viele Seiten anzulegen, da CorelDraw nicht dafür programmiert wurde, Bücher zu erstellen. Im Zweifelsfall teile die Datei z.B. in Kapitel auf und speichere diese getrennt.
Das alles hilft, die Datei auf geringer Dateigröße zu halten. Deine 2,1 GB müssen ja geöffnet in den Arbeitsspeicher passen. Zusätzlich werden die möglichen Rückgängig-Schritte im Arbeitsspeicher gehalten. Wenn der nicht mehr ausreicht, wird auf die Auslagerungsdatei der Festplatte geschaufelt. Und irgendwann kommt zwangsweise der Moment, wo das nicht mehr handlebar ist.
FunPRO schrieb:Es kommt nur 1 weiße Seite das gleiche auch bei der Sicherungskopie
mvm schrieb:Deine 2,1 GB müssen ja geöffnet in den Arbeitsspeicher passen.
und wenn dann gerade zu einem ungüstigen Zeitpunkt Sicherungskopie geschrieben wird....(s. ev. a. "Gedenksekunden).....
ist zu überlegen, ob die automatische Sicherung nicht ganz abgeschaltet wird und dafür eher mal "strg+S" und/ oder "strg+umschalt+S" benutzt wird.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 534 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.017 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 925 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.747 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.456 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.458 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.924 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.919 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.428 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.531 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
