Hilfe! Neuer Drucker und Farben werden nicht gedruckt wie abgebildet!
ich habe mir gestern einen neuen Drucker gekauft- HP Officejet Pro 8500A.
Nun habe ich in Corel z.B. ein Motiv in Dunkellila ( auf meinem alten Drucker wurde es dann auch so gedruckt). Nun aber druckt er es in dunkelrosa. Alle Farben werden um einiges heller gedruckt wie abgebildet.
Wenn ich das Motiv als jpg. drucke dann druckt er es dunkler!
Was kann ich da machen??
Habe schon mit dem support von HP telefoniert. Sie sagen es muss eine Einstellung in Corel sein!
Kann bitte jemand helfen??? !!!!
DANKE!!!!!!!!!!
LG
Loeckchen
Das Zauberwort ist Farbverwaltung. Lies mal hier im Forum was da alles über Farbverwaltung steht. Plane Zeit ein und versuche zu verstehen.
Nebenbei, HP macht nie was falsch. die Hilfe die von denen Kommt kommt wohl meist aus Rumänien oder so, jedenfalls sind die Leute recht schwer zu verstehen.
Hallo Loeckchen,
Du brauchst ein Profil für Deinen Drucker.
Unter X5 stellst Du das ein im Druckmenü unter dem Reiter "Farbe". Hier gibt es den Punkt "Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren". Hier sollte ein sinnvolles Farbprofil eingetragen sein. Ich weiß nicht, ob HP so nett ist, bei Treiberinstallation brauchbare Farbprofile mitzuinstallieren. Wenn nicht, hast Du ein Problem. Dort jedenfalls würde ich erst mal nachsehen und wenn da was von HP Profilen steht, diese ausprobieren. Perfekt wird so etwas nie, so lange man nicht ein eigenes Profil individuell erstellt. Aber das ist nur wichtig, wenn man professionell arbeitet.
Ein Workaround: Erstelle ein PDF aus Deinem Bild und drucke es aus Adobe Reader aus, meistens sieht der Druck dort besser aus, so lange Corel nicht richtig konfiguriert ist.
danke für die schnellen Antworten.
Ein Profil ist von HP leider nicht drinnen!
Dank deiner Hilfe in einem anderen Forum ist es nun aber schon besser mit der Farbe!
Wo kann ich so ein Profil erstellen??
Muss dieses eine Firma machen?? Und was kostet sowas?
LG
Loeckchen
Loeckchen schrieb:Wo kann ich so ein Profil erstellen??
Du kannst Dir ein Gerät zum Kalibrieren des Systems kaufen, so eines, das den Monitor kalibrieren kann und zusätzlich eben auch den Drucker. Das Ergebnis ist ein System, bei dem die Farben von der Eingabe bis zur Ausgabe nahezu identisch sind. Das kostet aber ein paar hundert Euro und lohnt sich für einen Amateur wohl kaum.
Eine Möglichkeit so ein Profil erstellen zu lassen bietet Foto Winkler an: http://www.winkler-fotodesign.de/shop/
Die verlangen je nach Profil 40 Euro dafür und mehr.
Es gibt sicher auch noch andere Dienstleister dafür, kann man ja mal in ne Suchmaschine eingeben.
Hallo, für die Druckerprofilerstellung ist es hier ein bisserl günstiger http://www.icc-profilservice.de/
Schaue dir auch im Corel-Druckmenue> Farbe die verschiedenen Einstellungen bei Wiedergabeabsicht an, beim Ausdruck von RGB-Bildern habe ich mit "Perzeptiv" die besten Ergebnisse. Ist auch gut in der Hilfe beschrieben.
danke euch für die schnellen Antworten!!!!
Werde es mir mal ansehen!
Euch ein schönes WE
LG
Loeckchen
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.287 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.368 27.11.2025, 01:04
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.817 08.10.2025, 12:17
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.777 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.553 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.409 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.438 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.783 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 14.501 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.474 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
