Ganze Ansicht wird nicht gedruckt!
ich habe das Problem das ich ein Dokument in A5 drucken möchte.Auf dem Monitor ist die Datei komplett zu sehen- gehe ich dann aber auf Druckvorschau ( Drucker ist auch auf A5 Druck eingestellt) fehlen unten ca. 2 cm. Sie werden auch nicht mit gedruckt.
Woran kann das wohl liegen???
Freue mich über Eure Hilfe
LG
Loeckchen
Bei deinem Ausdruck geht die Grafik bestimmt bis auf den Papierrand..
wenn dein Drucker aber nicht randlos drucken kann
meldet sich normalerweise die Druckengine von Corel mit
dem Hinweis das dein Drucker die datei so nicht drucken kann
weil die Grafik über den druckbaren Bereich hinausgeht..
in der Druckvorschau ist das auch zu sehen ..
die Grafik wird dort durch eine gestrichelte Linie getrennt und alles was nicht druckbar ist
weils dein Drucker nicht kann ist nicht sichtbar..
Lösung: druck nicht auf A5 aus sondern dein A5 mitten auf A4.. dann ist auch alles drauf
gibt noch andere Lösungen aber das wär die Einfachste denk ich
freundlich grüßt
Suc
schwer hier eine spontane Antwort zu geben.
Vielleicht mal das Dokument in eine PDF-Datei drucken und sehen, ob auch hier 2cm fehlen.
Liegt über dem Dokument vielleicht eine unsichtbare Grafik?
Mal in den Ebenen schauen...
in der Druckvorschau auf Seite einpassen schalten, dann müsste es passen.
Oder Du hast irgendwo auf der Seite noch was Unsichtbares rumliegen was das Layout verschiebt.
Helmut schrieb:...
da hilft gewöhnlich f4 drücken...
das positioniert normal die seite oder den seiteninhalt mittig im fenster. ists nich mittig... schwirrt irgendwo gegenüber was rum
Hallo, zur Überprüfung ob dein Kunstwerk auch in den Druckbereich des Druckers passt, auf der Zeichenfläche> rechte Maustaste> Ansicht> Druckbarer Bereich auswählen, dann siehst du als einen gestrichelten Rahmen den Bereich, den dein Drucker mit der eingestellten Papiergröße drucken kann.
Einfachste Lösung um die Druckränder zu umgehen wie Suc schon schrieb, auf A4 drucken und ausschneiden. Im Druckmenue unter Druckvorstufe die Schneidemarken aktivieren.
danke für Eure Antworten!xmasdanke
Seitdem ich meinen neuen Drucker habe ist echt nichts mehr wie es mal war:erschreck:
Habe nun rausgefunden das ich jedesmal wenn ich kleiner wie a4 drucke den Drucker manuel umstellen mus auf "Ränder minimieren".
Keine Ahnung warum????
Aber nun geht es:lol:
LG und eine schöne Woche an alle
Celine
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.127 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.207 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.646 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.427 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.244 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.332 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.661 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt Karthagos 2 2.408 01.06.2024, 17:44
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.389 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.800 15.02.2024, 13:57
