Corel Draw X5
Mit meinem Hausrechner Windows 7 und Corel Draw X5 habe ich verschiedene Vorlagen erstellt und in einen Ordner Vorlagen im Dateiformat .cdt abgespeichert. Öffne ich nun eine Vorlage und bearbeite diese und gehe dann auf Speichern unter wird das Dateiformat .cdr angezeigt. Super, so möchte ich das auch haben, um nicht versehentlich unter .cdt zu speicher.
Leider funktioniert das auf meinem Bürorechner Windows XP
und ebenfalls Corel Draw X5 so nicht. Will ich eine bearbeitete Vorlage .cdt abspeichern wird das Dateiformat .cdt vorgeschlagen, aber ich würde gerne .cdr vorgeschlagen bekommen.Gibt es eine Möglichkeit auf dem XP Rechner das entsprechend zu ändernxmasdanke
Hallo A.H.Ruoff,
Bei mir (XP) wird beim Speichern einer Vorlage automatisch das cdr-Format angeboten.
Hast Du schon F8 versucht?
Beim Starten von Draw die F8-Taste gedrückt halten und die Frage ob, die persönlichen Einstellungen mit den Werkseinstellungen überschrieben werden sollen, mit "ja" beantworten.
Hallo Unkraut, danke für die schnelle Antwort. Leider war das zurücksetzen ohne Erfolg. Inzwischen denke ich jedoch, dass vielleicht das Problem an dem von mir erstellten Ordner "VORLAGEN" liegen könnte in welchen ich die .cdt speichere.
Der Ordner ist auf unserem Server angelegt und über eine Verknüpfung zu erreichen. Ich stellte nun fest, wenn ich diesen Ordner aufrufe und eine darin gespeicherte Vorlage öffne und diese bearbeite und diese bearbeitete Vorlage abspeichern möchte wird .cdt vorgeschlagen.
Gehe ich jedoch einen anderen Weg indem ich Corel Draw starte und dann über Öffnen den Ordner "VORLAGEN" öffne und dann eine darin abgelegte .cdt Datei, erhalte ich ja den Vorschlag ob ich die Vorlage bearbeiten oder eine Datei erstellen möchte.
Wenn ich dann aus der Vorlage eine neue Datei erstelle und diese abspeichern möchte erhalte ich die Dateiendung .cdr vorgeschlagen.
Ich denke, dass ich halt meine Arbeitsmethode ändern muss, wobei mir immer noch schleierhaft ist warum es auf meinem Window 7 Rechner geht. Ist es vielleicht ein Pfad-Problem mit dem Server??? A.H.Ruoff
was passiert denn wenn Du die Vorlage über Datei > Neu aus Vorlage öffnest und das dann speicherst?
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 196 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 909 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.197 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.051 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.990 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.599 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.563 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.038 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.082 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.544 27.06.2025, 10:49
