Corel X4 Importproblem Auflösung
Moin zusammen,
bin vorerst bei X4 geblieben.
Ich hab schon mal gesucht, aber nicht wirklich schlauer.
Neues Dokument in Corel - Importieren - Bild JPEG 300 dpi.
Das Bild wird nicht in der originalgröße eingesetzt sondern aufskalliert.
Unter Dokumenteneigenschaften in Corel seht 300 dpi.
Das Bild kann ich ja auf die Größe anpassen aber beim Druck
kommt dann der Wahrnhinnweis, das Auflösung kleiner 96 dpi.
Ich kenn das Problem aus Corel 9 nicht.
Auch die Optionen beim Import - Vollbild, Beschneiden, Bitmap neu berechnen - bringen nichts. Zumal ich bei der Option Bitmap neu berechnen immer nur Horizontal oder Vertikal 300 dpi ändern kann. Die andere Achse springt immer auf 72 dpi egal ob ich Haken setzte oder nicht.
Bin doch ratlos.
Danke für eure Hilfe.
Rainer
rainer schrieb:Das Bild wird nicht in der originalgröße eingesetzt sondern aufskalliert.
Hallo, meinst du damit, dass das Bild größer dargestellt wird, das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass das JPG keine 300 dpi hat.
Aber, hast du alle Updates für X4 installiert? Die Versionsnummer sollte 14.0.0.701 sein. Welches Betriebssystem?
Wenn nach dem Markieren des Bildes sowohl unter Objekteigenschaften sowie in der Fußleiste 300dpi angezeigt werden, dann hat das Bild mit aktuellem Skalierungsfaktor 300dpi. Wenn Du das Bild danach skalierst, also z.B. größer ziehst, dann reduziert sich damit auch automatisch die Auflösung. Ausschlaggebend für die Auflösung ist somit die dpi-Angabe nachdem Du alles plaziert und skaliert hast, so wie es gedruckt werden soll.
Grundsätzlich bringt es aber nicht viel, wenn Du ein Bild mit geringer Auflösung hoch rechnest, da die Bildinformationen dazu ja fehlen.
Wenn Du übrigens in der Fußzeile keine Angabe der Bitmap-Auflösung findest, dann hast Du die Patches nicht installiert. Wie Norre bereits erwähnte, sollten die alle installiert sein. Und anschließend überprüfst Du das Bild/die Bilder mittels Markieren und der Bitmap-Auflösung in der Fußzeile oder den Objekteigenschaften. Erst wenn jetzt im Druckmenü immer noch gewarnt wird, daß ein Bild eine geringe Auflösung hätte, stimmt was nicht.
Hallo und erst mal danke für eure Beiräge.
Am Versionstand liegt es nicht, der ist 14.0.0701.
Ich hab mal ein älters Dokument geladen das in Corel 9 aufgebauit wurde und definitv in 300 DPI angelegt ist.
Auch hier kommt die Fehlermeldung im Duckmenü"Bildauflösung niedriger als 96 DPI"
Dokumenteneigenschaften: Auflösung (dpi) 300
Objekteigenschaft: Auflösung 313 x 313 dpi.
Ich hab noch mal einen Test gemacht:
In PS CS5 Objekt 100x100px 300 dpi mit einer Farbe gefüllt,
als JPEG in Max. gespeichert.
In Corel neues Dokument, Import JPEG, Dokumenteneigenschaft 300 dpi, Eigenschaft Bitmap Auflösung 72 x 72 dpi.
Wiso macht Corel aus einem 300 dpi Objekt ein 72 dpi Objekt.
Ich hab das JPEG mal angehängt, vielleicht kann das mal eine/r von euch überprüfen, was er in PS für ein Auflösung bekommt und dann nach Import in Corel X4.
Rainer
.jpg   TestCorel.jpg (Größe: 11,59 KB / Downloads: 27)
Also, mir ist jetzt aufgefallen, das beim Import die Datei vergößert wird und deswegen nur 72 dpi hat.
Z.B. ein JEPG 100 x 100 mm 300 dpi ist nach dem Import
416 x 416 mm 72 dpi. Wenn ich es wieder auf die Orignalgröße
von 100 x 100 mm anpasse, ist die Auflösung wieder 300 dpi.
Im Druckmenü wird aber immer noch der Fehler angezeigt kleiner 96 dpi.
Schönes Wochenende
Rainer
Hallo Rainer,
die dpi-Angabe sagt auf dem Bildschirm so viel aus: 0,nichts!
So lange Du ein Bitmapbild auf dem Bildschirm hast, ist die dpi-Angabe sinnlos - warum? Weil Dein Bildschirm, je nach Auflösung z.B. 96dpi hat. Interessant ist hier lediglich die Pixelanzahl und die ist 100 x 100. Das ist so in Photoshop, in Photopaint und in CorelDraw.
Die Auflösung 300dpi bedeutet lediglich 300 Punkte auf einem Zoll (=2,54mm) im späteren gedruckten Dokument. Wenn Du also 100 Pixel hast, dann ist es unskaliert später 8,47mm groß bei 300dpi.
Bei einem gedruckten Dokument kann ich die Qualität des Bildes durch die Auflösung steuern. Drucke ich es mit 72 Punkten auf 2,54 mm (72dpi), dann kann ich die einzelnen Pixel erkennen und Dein 100-Pixel-Bild ist 35,28mm groß. Drucke ich mit 300dpi, dann werden die einzelnen Punkte wesentlich kleiner und auf der Fläche von einem Zoll befinden sich plötzlich 300 Punkte.
Am Bildschirm aber zählen nur die Pixel, die dpi wird vorgegeben durch die Monitorpixel. Wenn ich jetzt ein 100 x 100 Pixel großes Bild importiere, steuere ich mit der Skalierung die Auflösung und somit auch die Größe im gedruckten Dokument. Ob die Software, in diesem Fall CorelDraw es erst mal mit 72 oder 300 dpi importiert, ist völlig egal, solange die Anzahl der Pixel nicht verändert wird, denn nur dann würdest Du Bildinformation verlieren.
Zur Warnung bei der Druckausgabe:
Drucke es doch mal und beurteile die Qualität. Wenn es überall hochaufgelöst ist, dann kannst Du die Warnung ignorieren.
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 458 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.193 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.371 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.432 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.237 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.295 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.779 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.705 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.239 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.394 03.07.2025, 11:58
