schwarzer Hindergrund = grau
habe einen farbigen Flyer erstellt.
Problem: Nach dem Konvertieren in eine PDF (per Free-PDF 4.06) für die Druckerei ist der Hintergrund nicht mehr satt schwarz, sondern leicht gräulich. :? (Nur beim Ausdruck, auf dem Bildschirm scheint alles i.O.)
Habe schon schwarze Papierfarbe & schw. Rechteck als "Hintergrund" versucht.
Der schwarze Hintergrund einer eingebundene png-Grafik (Logo) wird aber mit schön sattem schwarz dargestellt.
Version: CorelDraw 10
Habt Ihr eine Idee wie ich das beheben kann, Datei sh. Anhang?
Gruß Markus
Hier noch die Eigenschaften:
Datei
Name und Position: C:\TEMP\Markus ab 09_11_2011\Projekt Selbständigkeit\smartphone doktor ulm\Marketing\Flyer Plakate\Flyer Eröffnung 2seitig A6 4zu1.cdr
Dateigröße: 1.41MB (1475374 Byte)
Erstellt: Montag, 19. März 2012 19:53:39
Geändert: Donnerstag, 12. April 2012 13:33:04
Attribute: Archiv
Dokument
Seiten: 2
Ebenen: 1
Seitengröße: A4 (210,000 x 297,000mm)
Seitenausrichtung: Hochformat
Auflösung: 300 DPI
Grafikobjekte
Objektanzahl: 296
Anzahl der Punkte: 1296
Maximale Anzahl von Kurvenpunkten: 17
Maximale Anzahl von Kurven-Teilstrecken: 1
Gruppen: 36
Kurven: 92
Rechtecke: 60
Ellipsen: 16
Eingebettete OLE-Objekte: 20
Textstatistik
Grafiktext: 88
Linien: 196
Wörter: 512
Zeichen: 3504
TrueType-Schriften: 4
Benutzte Schriften:
AvantGarde Bk BT
Arial Unicode MS
Arial
Calibri
Bitmap-Objekte
Bitmaps: 16
Eingebettet (Palette - 8 Bit, 8464 Byte)
Eingebettet (RGB - 24 Bit, 665616 Byte)
Eingebettet (Palette - 8 Bit, 19600 Byte)
Eingebettet (Graustufen - 8 Bit, 77220 Byte)
Stile
Grafik (insgesamt): 1
Default Graphic: 208
Grafiktext (insgesamt): 1
Default Artistic Text: 88
Effekte
In diesem Dokument gibt es keine Effekte.
Füllungen
Keine Füllung: 112
Gleichmäßig: 184
Objekte und Farbmodelle
CMYK: 184
Umrisse
Kein Umriss: 124
Gleichmäßig: 140
CMYK: 140
Als schwarzen Hintergrund würde ich ein Recheck aufziehen und diesem Rechteck den Wert c=50, m=50, y=50, k=100 zuweisen.
Immer unter der Premisse, dass Du das Dokument im CMYK-Modus abgelegt hast. Wenn man nur K=100 setzt, gibt das kein sattes Schwarz.
Und achte darauf, daß Dein schwarz in CMYK ist und nicht RGB.
Es ist auch nicht wirklich aussagekräftig, wie schwarz der Hintergrund auf einem Ausdruck erscheint, ein Drucker hat eventuell Probleme, dies korrekt darzustellen. Interessanter ist das Ergebnis, das Dir die Druckerei liefert. So lange Du keine korrekt konfigurierte Farbverwaltung hast, ist das aber Rätselraten, wie das Endergebnis aussehen wird.
OK, getestet, jetzt ist es viel besser und der Unterschied nur noch ganz schwach zu sehen. Für mein Zwecke reichts.
Danke Euch!
  Ergebnis CorelX4 - CDR's grau nach PDF ! Condula Schulz 7 3.570 05.09.2012, 20:29
Letzter Beitrag: Condula Schulz
  CorelX4 - CDR's in grau ! Condula Schulz 10 6.233 03.09.2012, 20:51
  CD11 auf X5: Ausdruck grau statt schwarz attersee 6 5.296 20.07.2011, 19:12
Letzter Beitrag: attersee
  'Bitmap bearbeiten' ist grau niereeck 3 6.979 06.01.2011, 11:30
  Farbverlauf schwarz-blau mit grau :( Shinobi 4 4.595 15.02.2010, 13:55
Letzter Beitrag: Shinobi
