Corel X4 Probleme beim Speichern
Hallo Corelgemeinde,
bin gerade dabei mir einen Flayer in A6 zu erstellen.
Der Flyer hat die Größe 109x152mm incl. Beschnitt.
Die Bilder gehen etwas über die Flyergröße hinaus.
Wie bekomme ich Corel dazu nur die Dokumentengröße von 109x152mm zu speichern und das überstehende einfach abzuschneiden.
Mit meinem uralt Fireworks von Macromedia geht das.
Viele Grüße
Georg
Guten Morgen,
In Corel gibt es meines wissens im Datei-Menü einen Menüpunkt mit dem man für eine Druckerei publizieren kann. Schau mal in deine 4er-Version. Bei meinem X5 heißt das "Für Ausgabe sammeln".
So müßte es gehen.
Hallo, in welchem Dateiformat willst du speichern?
Wenn du eine CDR schreiben willst, geht das nicht, warum auch.
Wenn du eine PDF schreiben willst, nimmst du bei den PDF-einstellungen den Haken bei Randanschitt raus
georg108 schrieb:bin gerade dabei mir einen Flayer in A6 zu erstellen.
Hallo Georg,
warum möchtest Du den überstehenden Teil abschneiden?
Weder für den Selbstdruck noch für den Offsetdruck macht das einen Unterschied. Bei der Ausgabe auf den eigenen Drucker wird nur der Bereich gedruckt, der als Dokumentgröße definiert ist. Bei Ausgabe für professionellen Druck gibt man das ganze als PDF/X aus und definiert den Beschnitt (oder auch nicht). Wenn man hier einen Beschnitt von z.B. 3mm angibt, dann wird rundherum 3mm zugegeben, also größer als die angegebene Dokumentgröße. Demarkierst Du diesen Punkt bei der PDF-Ausgabe, wird nur die Dokumentgröße ausgegeben.
Folglich ist ein Beschneiden Deines Dokuments völlig überflüssig.
danke für Eure Antworten.
Ich habs mit dem PDF probiert und es funktioniert.
Bei der Speicherung als jpg wird auch das überstehende mitgenommen.
Beim Druck aus Corel wird ebenfalls das überstehende mitgedruckt.
Hier bräuchte ich nochmal Hilfe bei den Einstellungen.
Vielen Dank
Georg
georg108 schrieb:Bei der Speicherung als jpg wird auch das überstehende mitgenommen.
Beim Druck wird der Anschnitt mitgedruckt, wenn das Papier im Drucker größer ist, als die definierte Dokumentgröße. Das kannst Du besser sehen, wenn Du unter dem Reiter "Druckvorstufe" Schneide- und Faltmarken anschaltest.
Wenn Du ein jpg erstellen möchtest, das den Anschnitt nicht aufweist, mußt Du entweder alles auf die gewünschte Größe beschneiden oder schneller und elganter:
Ziehe ein Rechteck auf die gewünschte Dokumentgröße und korrekte Position. Markiere alles bis auf dieses Rechteck. Nun gehst Du auf Effekte > Power Clip > in Rahmen platzieren und klickst mit dem dicken Pfeil auf das Rechteck. Die Outline des Rechtecks kannst Du noch transparent setzen. Nun wird auch nur dieser Bereich exportiert.
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Georg
  Corel X7 maine-coon 2 631 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 904 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.728 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.690 29.06.2026, 19:25
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.443 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.664 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.402 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.668 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.957 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.872 08.10.2025, 12:17
