X4 SP2 installieren funktioniert nicht
Hallo liebe Corelgemeinde! :-)
Mein Problem: ich habe mir das X4 zugelegt und es auf einem Rechner mit Windows 7 Prof. 32bit installiert. Läuft alles super bisher.
Dann habe ich das X4-Hotfix (CGSX4HF2) draufgespielt. Ging problemlos
Jetzt wollte ich das SP1 (CGSX4SP1) und SP2 (CGSX4SP2) installieren, doch die Updates brechen immer mit so einer Fehlermeldung ab, das Produkt konnte nicht gefunden werden.
[Bild: x46ecrk.jpg]
Warum?
Habe X4 nochmals installiert, die Original-DVD im Laufwerk....was kann ich noch versuchen?
Hast Du vor der Neuinst das alte Programm komplett deinstalliert? Auch den Windows Installer Clean Up eingesetzt? Es darf wohl nichts Altes von Corel auf dem Rechner sein.
Ansonsten schaumal was unser liebes Unkraut so alles Über Installation und Deinstallation von Corel geschrieben hat.
Hallo, ich würde erst mal das Hotfix deinstallieren und dannach nochmal das Servicepack probieren.
Wenn du Corel deinstalliert hast, gehe nochmal alles durch und lösche noch bestehende Ordner von Hand (Wahrscheinlich ändert das Hotfix Datein und die werden vom Deinstallationsprogramm nicht mehr erkannt) und lasse dann, wie Hartmut schon geschrieben hat, den Clean Up oder CCleaner drüberlaufen.
Du mußt auf jedenfall daß falsch installierte Hotfix wegbekommen.
Dann X4 dannach das Servicepack 2 installieren und dannach erst das Hotfix.
Schau dir mal die Info von der Corelseite an!!
"CorelDRAW Graphics Suite X4 Hot Fix 2
Hinweise:
Mit diesem Update wird Hot Fix 2 für die CorelDRAW Graphics Suite X4 installiert. HINWEIS: Um dieses Update zu installieren, benötigen Sie unter Umständen die Original-DVD. Das Update kann nur angewandt werden, wenn zuvor bereits Service Pack 2 (14.0.0.701) installiert wurde."
Vielen Dank für die Hinweise, das werde ich erst einmal so ausprobieren.
So, ich habe alles komplett deinstalliert, einen Cleaner über das System laufen lassen, per Hand nach alten Coreleinträgen gesucht (keine gefunden), den Rechner neu gestartet und X4 komplett neu installiert.
Die Updates SP1 / SP2 funktionieren immer noch nicht.
Angeblich ist kein zu aktualisierendes Programm vorhanden. :stinkig:
Warum funktionierte damals das Patch, die Updates aber nicht? Ich habe das Patch jetzt natürlich noch nicht wieder installiert.
Mit welchem "Cleaner" warst Du dran?
Der Windows Install Clean Up wird dann leider für manche Sachen doch benötigt.
Such mal nach "Windows Shell" hier im Forum. Auch diese mußte zumindest in der X5 eliminiert werden.
bei Win7 ist auch das SP1 bereits installiert?
Hast du einen AMD Prozessor der X6 Serie?
Hallo Hartmut,
nach der X4 Programm und Shell- Deinstallation über die Windows 7 Programmverwaltung habe ich den Windows Installer Clean Up benutzt, aber der hat danach keine Coreleinträge mehr finden können. Dann habe ich die Registry noch mit TuneUP2011 gereinigt.
Tja, was kann ich sonst noch probieren?
Danke an euch für alle Tipps!
@morphsuite
Ja, SP1 ist drauf und nein, ich habe einen Intel i7-960 am laufen.
laxucoma schrieb:Hallo Hartmut,
@morphsuite
Nun würde ich einmal probieren, das ganze in einem eigenen Ordner zu installieren. Erst X4, danach Programm einmal starten, Rechner runterfahren und neu starten. Nun das SP2 installieren (denn das beinhaltet bereits SP1). Klappt das?
Genau so habe ich es beim letzten Mal gemacht, also vorher einen Extraordner für die Installation angelegt.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 621 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 818 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.576 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.287 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 2.575 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.445 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.770 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  CorelDraw von 2021 auf 2019 installieren TheRaver 0 1.489 19.05.2024, 09:06
Letzter Beitrag: TheRaver
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 4.020 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.676 15.02.2024, 13:57
