Andockfenster füllt ganze Seite aus
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen: Meine Andockfester füllen beim Öffnen plötzlich die ganze Seite aus und ich weiß nicht wie das wieder rückgängig zu machen ist so daß die Fenster wieder "normale Größe" haben. Vielen Dank im Voraus ! Weber
weber1 schrieb:Meine Andockfester füllen beim Öffnen plötzlich die ganze Seite aus und ich weiß nicht wie das wieder rückgängig zu machen ist so daß die Fenster wieder "normale Größe" haben.
Hallo Weber,
eigentlich mußt Du nur den linken Rand der Andockfenster anklicken und nach rechts schieben bis es paßt. Einen Vollbildmodus haben die Andockfenster nicht. Aber man kann sie breiter oder schmäler ziehen.
Hallo, greife das Andockfenster am oberen Ende und ziehe es auf die rechte Seite des Programmfensters, wenn der Umriß von einem gepunkteten Rahmen zu einer durchgehenden Umrandung wechselt dockt es dann am rechten Rand an.
Außerdem haben die Andockfenster oben die gleichen Steuerungsmöglichkeiten wie bei Windows - Minimieren-Maximieren-und Schließen und größer und kleiner ziehen geht natürlich auch. siehe F1
norre schrieb:Hallo, greife das Andockfenster am oberen Ende und ziehe es auf die rechte Seite des Programmfensters, wenn der Umriß von einem gepunkteten Rahmen zu einer durchgehenden Umrandung wechselt dockt es dann am rechten Rand an.
Hallo norre, suppi vielen Dank, hab das mit dem Ziehen natürlich auch probiert aber nicht bis die Umrißlinie gewechselt hat. Ich frage mich: wer braucht so eine Funktion überhaupt: ein Andockfenster das die ganze Seite ausfüllt ... Nochmals vielen Dank !
weber1 schrieb:Ich frage mich: wer braucht so eine Funktion überhaupt: ein Andockfenster das die ganze Seite ausfüllt
Hallo, wie MVM schon geschrieben hat, kann man die Größe durch ziehen des Randes selbst bestimmen
Hallöchen...;-)
Noch eine Möglichkeit.
Sollten die Andockfenster nicht angedockt sein reicht auch ein Doppel-Klick mit der linken Maustaste.
Aus- und Andocken mit Doppel-Klick.
Alles andere beschrieben schon „MvM“ und „nore“.
  Seite duplizieren Herby1958 1 400 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 1.755 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Andockfenster Boerni 3 890 03.11.2023, 20:28
Question Andockfenster Boerni 2 725 13.09.2023, 20:31
  Enter-Taste führt nicht aus Dialog-/Andockfenster? mtemp 3 1.150 30.03.2023, 11:09
Letzter Beitrag: mtemp
  v2021: Andockfenster Verknüpfungen fehlend mtemp 0 750 05.07.2022, 11:36
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 1.902 11.06.2022, 14:46
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 2.030 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
  Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen Karthagos 5 2.308 17.12.2021, 14:38
  Objekte getrennt für jede Seite außerhalb dieser (der druckbaren Seite) parken.able 100sassa 5 3.324 06.02.2020, 11:12
Letzter Beitrag: alana
